Текущее время: 20 май 2024, 23:42
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5551 (LA-5911P) номиналы резисторов около СМ
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 18:13
Acer Aspire 5551 LA-5911P номиналы резисторов около СМ
пришел с дохлым севером, поставил новый - нет инициализации, начал перекатывать новый север на свинец - щары не садЯтся, понял что партия флюса - полное гуано (ещё и воняет).
Купил новый хороший флюс - посадил север на свинце - нет инициализации.
Короч надо проверить номинал резистором рядом с см (подозрительные они, при зачистке убегали их на место воткнул, но вроде звонились по другому).
Спасибо...
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5551 (LA-5911P) номиналы резисторов около СМ
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 18:20
оба по 300 ом. прозвонил на плате без севера.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 18:22
спасибо у меня так же. Тогда печаль.
А можно отключить дискретку на плате? Если питание видеокарты поднять, то вообще нет старта.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 15:20
плюнул я на это дело, 8 раз побывала плата на паялке.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5551 (LA-5912P Rev . 1) Номиналы резисторов
evgeny1256
31 июл 2017, 13:00
evgeny1256 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire 5551 (la-5911p rev 1.0) нет инициализации
Дмитрий Никулин
04 дек 2014, 05:36
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5551 (LA-5911P) нет инициализации
azarius
15 май 2016, 00:11
azarius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER aspire 5551 (LA-5911p) выключается через 5 секунд
A.D.I
12
3607
15 фев 2017, 17:56
A.D.I Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5551 (NEW75 LA-5911P) Идентифицировать сопротивления
OPELD
05 фев 2019, 05:48
OPELD Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Kvasius, vovkawww, Yik и гости: 17
