Текущее время: 23 май 2024, 09:38
 Заголовок сообщения: Acer v5-551g (DA0ZRPMB6C0 rev:C) запуск на 3 сек.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 22:31
Всех приветствую, бук был залит по внешним признакам пострадали кондер по входу питания, кнопка включения.
Проводники под деталями сгнили, после замены деталей и чистки мат платы бук стал подавать признаки жизни, но включается раз в пару дней на 30 сек может и дольше проработать, но повторное включение на 2-3 сек.
При включении с АКБ (иногда) запускается на сек 20-30 слышны щелчки, как будто релюха стучит, ну в данном случае думаю катушка.
Хотелось бы перед заменой шима глянуть режимчики работы, но никак не могу найти схему на верхнюю плату на которой Charger&LAN и кнопка включения, в частности интересует больше обвязка, иначе бы довольствовался даташитом на шим BQ24707A.
Если есть возможность помогите, схемы которые удалось нарыть мне без Charger-а :ny_tik:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. v5-551g (DA0ZRPMB6C0 rev C) выключается через 1-2 сек
eugenesoft
1134
20 апр 2018, 23:07
eugenesoft Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v5-551g ((DA0ZRPMB6C0 Rev C) выходит из строя подсветка матрицы
avp2006
06 авг 2014, 18:09
avp2006 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer v5-551g ((DA0ZRPMB6C0 rev:C)) не включается
Acoloq
07 авг 2015, 22:13
max33 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer v5-551g (DA0ZRPMB6C0 Rev C) Не работает клавиатура
Bars_X
22 июн 2017, 13:46
madmaxmc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v5-551g (DA0ZRPMB6C0 Rev C) мерцание подсветки, без изображения
zaqwert
2300
29 сен 2017, 19:23
zaqwert Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: comteh, coolcat, megavatt440 и гости: 29
