Текущее время: 23 май 2024, 10:46
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5739G (Quanta ZK6 Rev.D) Не включается Добавлено: 10 фев 2015, 01:48 |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 42.67
Сообщения: 871 Откуда: Бел область
lexleon писал(а): по его словам перещёлкнул память, после чего бук вообще перестал включатся при включенном ноутбуке? lexleon писал(а): Ноутбук включился. Но старта по прежнему нету. завертелись вентилляторы , но нет инициализации (изображения) ? Сколько раз было , что друзья товарищи чистили ноут, после чистки биос слетает... пробуйте шить, может и поможет, если ничего больше не коротнул
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
lexleon
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5739G (Quanta ZK6 Rev.D) Не включается Добавлено: 10 фев 2015, 09:52 |
Зарегистрирован: 05 янв 2015, 15:37 Наличности на руках: 37.04
Сообщения: 86 Откуда: Украина, Ровно
hardhaker писал(а): при включенном ноутбуке? Та нет. При выключенном. hardhaker писал(а): завертелись вентилляторы , но нет инициализации (изображения) ? Да. Есть включение, нет инициализации. hardhaker писал(а): Сколько раз было , что друзья товарищи чистили ноут Это мой сотрудник по СЦ, только он занимается принтерами, а я ноутбуками. hardhaker писал(а): пробуйте шить, может и поможет, если ничего больше не коротнул Сегодня, попробую, отпишусь. КЗ вроде больше нигде нет.
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5739G (Quanta ZK6 Rev.D) Не включается Добавлено: 17 фев 2015, 00:03 |
lexleon писал(а): Сообщите, пожалуйста, эти мультиконтролеры взаимозаменяемы? Скорее нет, чем да. Привередливые они к буквам.
