Текущее время: 21 май 2024, 02:16
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
Auntificator
Заголовок сообщения: Acer Aspire V3-571G (Q5WVh LA-7912P rev:1.0) Не включается Добавлено: 25 фев 2015, 11:50 |
Зарегистрирован: 22 авг 2014, 11:47 Наличности на руках: 22.58
Сообщения: 52 Откуда: Астрахань
принесли данный ноутбук. Клиент сам проводил чистку. Разобрал,обнаружил сбитый smdшный резистор возле U33 на 22ом. Непомогло. Прошил биос и на 1мб и на 4мб. не помогло. Подкинул заведомо рабочий процессор,стоял i7-36** поставил i5-2410m не помогло. Начал проверять сопротивление дроселей с процессором относительно земли. PL9 - 397 Om (что очень странно!!!!) наверное так должно быть. PL17 - 12,9 Om PL22 - 12,8 Om PL21 - 17 Om PL20 - 16,9 Om PL19 - 17,8 Om PL14 - 38 Om
Далее начал проводить замеры на PL25 и PL24 отвечающие как я понял по схеме за сигнал +VGA_CORE - 0,89V PL22 - 0V PL17 - 0V
у меня такое чувство,что не исправен шим процессора ISL62883C ---------- Добавлено спустя 1 час 18 минут 2 секунды: ---------- Подскажите аналог ISL62883C
