Текущее время: 23 май 2024, 06:39
frigate
Заголовок сообщения: Acer TMP455-MG (AC82935) Default Boot Device Missing or Boot Failed Добавлено: 01 мар 2015, 08:38 |
Зарегистрирован: 29 дек 2013, 21:35 Наличности на руках: 40.06
Сообщения: 26 Откуда: Россия
Ноут при включении пишет на черном экране в синей табличке с кнопкой ОК Default Boot Device Missing or Boot Failed. Insert Recovery Media and Hit any key then Select 'Boot Manager' to choose a new Boot Device or to Boot Recovery Media
Нажимаем ОК попадаем в выбор устройства загрузки - все видны, в т.ч. флешки, в т.ч. UEFI но при выборе возвращаемся к первому сообщению. Винт другой и флеши разные подкидывал - безрезультатно.
Ноут новый, видимо дампов BIOS нет, по гарантии клиент не хочет относить ибо вторые руки и он его разбирал весь. Клиент переустановливал ОС, обновил БИОС (случайно без необходимости из под винды, вместе с дровами скачал), после этого комп 2 недели отработал, потом "здох" таким образом.
В БИОС не входит ни по каким кнопкам.
frigate
Заголовок сообщения: Re: Acer TMP455-MG (AC82935) Default Boot Device Missing or Boot Failed [РЕШЕНО] Добавлено: 02 мар 2015, 10:49 |
Неправильно платформу определил (Она так у продавцов классифицирована AC82935) На самом деле V5WE2 LA-9531P REV: 1A
Вскрыл, вытащил материнку, подкинул к дисплею - запустилась, поругалась на то что не с чего грузиться, подкинул винт винда заработала. В общем все собрал полет нормальный. Ничего на плате не трогал, ни батарейку ни память. Флешка (как и шлейф кнопки питания) оказался паяным, конечно слил дамп, добавлю завтра в копилку форума (поиском его присутствие здесь не обнаружил).
Тут возникает вопрос - может быть отключение от матрицы и подключение к внешнему монитору инициализирует некий процесс ресета биоса в дефолт? Извиняюсь за офтоп но был похожий случай с десктопной мамкой Gigabyte с двойным биосом - не инициализировалась - отключил внешнюю видяху, монитор к встроенной - включаю питание - на экране восстановление Биос пошло, тут тоже не понятно - заработало, а почему хз.
