Текущее время: 21 май 2024, 01:20
 Заголовок сообщения: Acer E1-522 (Winstron Kabini EG50-KB) нет старта  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 02:28
Привет всем, вот есть уже парочка таких буков E1-522(Winstron Kabini EG50-KB) с одинаковой неисправностью, все не реагируют на кнопку включения. на плате распаян только проц (онже хаб), с биосом все ок(зашит с рабочего бука), напряжения все присутствуют.
Собственно вопрос, есть ли какая типовая неисправность у данной серии асеров ?
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-522 (Winstron Kabini EG50-KB) нет старта
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 03:22
Есть, BIOS самая распространённая) Или смотри все условия для старта
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 11:24
Питание на кнопку есть? У меня бывали случи когда все норм с питанием, менял мульт и все ОК!
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 12:22
все питания в норме
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 12:33
Заблокирован
биос... и проц дохнет на ура
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 14:05
nik0 писал(а):
все питания в норме
Вот именно у меня было тоже все нормально, но? Я заменил мульт и он стартанул
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015, 14:47
вы условия для старта все проверили? Все соблюдается?
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 14:11
3D3V_Aux и 5V_Aux присутствуют.
силовые +3В +5В на данной модели поднимаются после нажатия на кнопку включения?
какое сопротивление должно быть по 3D3V_PWR c поднятым дроселем PL4501 на рабочей материнке? , на данный момент кз (в режиме прозвонки диодов), при подаче с лбр 3,3В 3А ничего не нагревается!
---------- Добавлено спустя 3 часа 49 минут 32 секунды: ----------
и так. нашол 2 икондера на am5000ibj44hm в коротком. + кз по 1d8 \ походу проц под замену.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 08:19
И что в итоге вы сделали? Заменили проц?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire E1-522 (Winstron Kabini EG50-KB) POST 62h
stafford
05 фев 2015, 15:51
stafford Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-522 (Wistron Kabini EG50-KB) Нет инициализации
rosscomservice
2996
22 апр 2016, 10:27
rosscomservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire E1-522 (Wistron Kabini EG50-KB 12253-3M) опознать деталь
neosystem
3558
29 мар 2015, 10:31
neosystem Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-522 (Wistron KABINI) постоянный рестарт
СЦ Long Life
2308
08 мар 2016, 20:25
СЦ Long Life Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-522 (Wistron KABINI) post 84 и дальше 50
jeka456
28 фев 2017, 17:41
jeka456 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
