Текущее время: 23 май 2024, 08:29
kaktus123
Заголовок сообщения: Re: Acer extensa 4220 (biwa mb 48.h001.03m) Циклический рестарт Добавлено: 02 мар 2015, 23:47 |
Зарегистрирован: 12 июл 2014, 20:50 Наличности на руках: 11.02
Сообщения: 172 Откуда: SPB
roman_br25 писал(а): проц подбрасывал, кмос батарейку проверь Камень сразу же заменил,батарейку тоже.Еще вычитал что старые асеры себя могут так вести без модема,модемов уже парочку подкинул,не фига не заводиться)
donneo
Заголовок сообщения: Re: Acer extensa 4220 (biwa mb 48.h001.03m) Циклический рестарт Добавлено: 03 мар 2015, 00:24 |
Сообщения: 52 Откуда: Волгоград
kaktus123 писал(а): Биос сейчас буду шить. Вообще с этого начинать надо было,а так если биос не поможет, ищите, может что греется на плате, например сетевая...
_________________ Век живи - век учись, а дураком помрешь.
kaktus123
Заголовок сообщения: Re: Acer extensa 4220 (biwa mb 48.h001.03m) Циклический рестарт Добавлено: 03 мар 2015, 00:32 |
donneo писал(а): kaktus123 писал(а): Биос сейчас буду шить. Вообще с этого начинать надо было,а так если биос не поможет, ищите, может что греется на плате, например сетевая... Биос только что прошил,сетевуху снял....Ничего,все тоже самое.Буду изучать шим питания проца max8770.
kaktus123
Заголовок сообщения: Re: Acer extensa 4220 (biwa mb 48.h001.03m) Циклический рестарт Добавлено: 06 мар 2015, 00:17 |
Вообщем продолжаю разбираться.Уткнулся в самое простое,а понять не могу.Значит картина такая,шим питания проца max8770,по даташиту повер гуд должен быть низким,а он у меня всегда 3.3v.Начал разбираться что нужно для старта этому шиму.Как я понял одним из главных входных сигналов для его правильной работы является ACOK?Поправьте,если не прав. Опять же как я понял этот сигнал должен приходить с чарджера,в моем случае это isl6255. Так вот назрел вопрос,а на какой ноге смотреть этот сигнал на isl6255 и на какую ногу он должен приходить на max8770? Я перечитал уже по 10 раз даташиты и пересмотрел схему,понять не могу.Ткните носом новичка Даташиты приложить не могу,тк почему то нельзя добавлять pdf.
