Текущее время: 04 июн 2024, 05:43
 Заголовок сообщения: Aspire 7736zg (JV71-MV DDR3 M96 MB) не включается
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 15:30
принесли ноутбук с типовухой не реагирует на кнопку питания.
сгорели транзисторы U58 и U63 В УГОЛЬ по 5 вольтам.
сгорел то же шим дежурки U62 ISL62392.
вынесло стабилизаторы юсб по 5 вольтам U47 и U56 ,а так же шим питания видеочипа U45 (на нём маркировка DJ-DB) . Я так понял это RT8202.
Поменял всё это , ноут стал реогировать на кнопку. появились дежурки 3 и 5 вольт и напруга видеоядра 1.2 вольта.
то есть . включается но изображения нет.
дальше замеры показали что нет напруги питания памяти внешней графики на катушке L60. ФОРМИРУЕТ эту напругу стабилизатор U81 (маркировка на нём GG=BL)
я так понял это RT8015B.на вход её (ноги 7 и 6) приходит 3.3 вольта а на выходе нет ничего. включает этот стабилизатор транзистор Q41. этот транзистор пробит. схемы нет. балов не хватает . вопрос к мастерам : можете подсказать что за транзистор. или кусок схемы если можно
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 7736zg (JV71-MV DDR3 M96 MB) не включается
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 21:59
yurentiy писал(а):
что за транзистор.
AO7401
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015, 09:42
ага спасибо. я так и подозревал что p-канальный .
---------- Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд: ----------
я вообще снял этот транзистор. и включил без него.
стабилизатор запустился и на выходе показал 1.8 вольта.
но изображения так и нет.
видемо что то ещё вынесло.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 7736zg (JV71-MV DDR3 M96 MB) Нет питания GPU , видеопамяти
XMAX
12 дек 2016, 16:55
XMAX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 7736zg (JV71-MV DDR3 M96 MB 09924-1) чем заменить видео 216-0729042
Vishnya
31 янв 2019, 01:40
Андрей3703 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 7736zg (JV71-MV DDR3 M96 MB 09924-1) замена видео
nik0
06 дек 2023, 21:16
nik0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 7736zg (JV71-MV DDR3 M96) Мигает подсветка при работе от батареи
kent_3g
3201
09 сен 2015, 21:19
kent_3g Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire 7736zg (wistron jv71-mv ddr3) замена видео
Узнавака
17 дек 2015, 14:09
Узнавака Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
