Текущее время: 24 май 2024, 00:57
FatalError
Заголовок сообщения: Re: ACER 6935G-944G32Bn (Kilimanjaro 2) 8Gb ОЗУ Добавлено: 04 мар 2015, 02:46 |
Зарегистрирован: 23 фев 2014, 15:24 Наличности на руках: 77.91
Сообщения: 870 Откуда: Odessa Заблокирован
sr2007 писал(а): Так он с 6гб работает! Таки да, тоже есть такой ноутбук, 6Гб определяет без проблем, система ставится, работает нормально ошибками не бросается. С 8Гб не пробовал. MSF113 писал(а): Погуглить надо было: http://www.acerdirect.co.uk/Acer_Aspire ... ersion.asp 4Gb Max Получается что не правду они пишут... Чтобы не сказать по-другому. И как для ограничения по железу объем вроде не логичный... Нужно смотреть спецификацию севера, там должен быть зарыт ответ. Можно еще глянуть на чем стоит такой же мост и посмотреть что там по ограничениям с объемом ОЗУ.
_________________ Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
FatalError
Заголовок сообщения: Re: ACER 6935G-944G32Bn (Kilimanjaro 2) 8Gb ОЗУ Добавлено: 04 мар 2015, 03:15 |
sr2007 писал(а): Может ли быть на уровне bios-a такое ограничение? В этом мире - все возможно хотя и не логично производителю намеренно резать объем ОЗУ на уровне БИОС, т.т. это должно было бы быть продумано заранее и внесено в проект... А может конечно и недодумано, так как в те далекие времена когда вышел этот ноут, DDR3 только появлялась в быту и не думали о том что кто-то будет совать туда 8Гб P.S.Еще на "вражеских" форумах есть статьи вносящие некоторую ясность в данном вопросе: что это все-таки связано с БИОС, а именно с тем что при старте проходит инициализация железа, он начинает смотреть сколько у него ОЗУ - а понять не может, производитель не научил его что бывает 8Гб, вот он и живет в невежестве P.P.S.Тута есть мод биос, но эффект будет виден только тем что откроются скрытые настройки: https://www.bios-mods.com/forum/Thread- ... ACER-6935G
FatalError
Заголовок сообщения: Re: ACER 6935G-944G32Bn (Kilimanjaro 2) 8Gb ОЗУ Добавлено: 14 мар 2015, 05:16 |
sr2007 писал(а): Кто подскажет как подружить этот ноут с 8Gb ОЗУ? Получилось че?
