Текущее время: 04 июн 2024, 17:07
Sachok666
Заголовок сообщения: Acer Aspire ONE 722 ( LA-7071P) не работает от зарядного устройства Добавлено: 18 мар 2015, 23:18 |
Сообщения: 18 Откуда: Киев
Такая ситуация, нетбук Acer Aspire ONE 722 от батареи работает хорошо , от зарядного устройства при нажатии кнопки ON только загорается LED1 и всё кулер ни крутится , нет ни какой больше индикации,если на включёном от батареи ноуте включить зарядное то ноут заряжается появляется индикация работы от сети. Менял ISL6251A не помогло, далее менял мульт KB930QF-A1 это помогло на 2 дня и далее снова такая же ситуация, скорее всего я что-то нагрел , так как иногда он включается от зарядного Промерял напряжения на ISL6251A смущает отсувствие напряжения ACPRN на 23н. на 2н. 1,35В имеется Дежурки 3В и 5В есть на RT8205 Посоветуйте что где померять .
V01demar
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire ONE 722 ( LA-7071P) не работает от зарядного устройства Добавлено: 19 мар 2015, 12:15 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 16:20 Наличности на руках: 11.92
Сообщения: 583 Откуда: Донецк
Sachok666 писал(а): ISL6251A смущает отсувствие напряжения ACPRN на 23н. на 2н. 1,35В имеется Open-drain output signals AC adapter is present. ACPRN pulls low when ACSET is higher than 1.26V; and pulled high when ACSET is lower than 1.26V Да все сходится, ACPRN pulls low когда ACSET is higher than 1.26VА на прогрев чаще всего конденсаторы реагируют, иногда транзисторы. А что мешает еще раз прогреть и посмотреть что изменится?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire ONE 722 ( LA-7071P) не работает от зарядного устройства Добавлено: 19 мар 2015, 15:45 |
Sachok666 писал(а): Посоветуйте что где померять . EC_ACIN(127) на мульте...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire ONE 722 ( LA-7071P) не работает от зарядного устройства Добавлено: 20 мар 2015, 09:37 |
Sachok666 писал(а): Дежурки 3В и 5В есть на RT8205 Должно быть ещё и +1.1VALWP... есть?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire ONE 722 ( LA-7071P) не работает от зарядного устройства Добавлено: 21 мар 2015, 11:03 |
Sachok666 писал(а): Только не пойму как этот сигнал формируется RT8205 его формирует...
Sachok666
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire ONE 722 ( LA-7071P) не работает от зарядного устройства Добавлено: 21 мар 2015, 11:40 |
siberian писал(а): RT8205 его формирует... Но почему же при батарее этот сигнал есть, а при зарядке нет RT8205 ведь не различает батарея подключена либо зарядка
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire ONE 722 ( LA-7071P) не работает от зарядного устройства Добавлено: 21 мар 2015, 17:39 |
Sachok666 писал(а): RT8205 ведь не различает батарея подключена либо зарядка Исправному ШИМ по барабану какое у него напряжение питания - 19В или 12В, а вот не исправному может быть и не всё равно...
