Текущее время: 05 июн 2024, 01:27
 Заголовок сообщения: Acer TravelMate 7520G (Wistron Pomona/Texcoco) не стартует 3 раза моргает светодиод
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015, 21:04
Ноут Acer TravelMate 7520G с внешним видиком на чипе 216qmaka14fg , север на 216moa6ava12fg
Проблема такая , включается крутит кулер 3 раза моргает идикатор жёсткого диска, после видно ноут перезагружается повторяется моргание и он выключается
Грешил на север, прогрел его феном 400гр. 15 сек, не помогло, после попробовал прогреть видиочип так же не помогло
Помогите определить неисправность, стоит ли сразу менять север ?
 Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate 7520G (Wistron Pomona/Texcoco) не стартует 3 раза моргает светодиод
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015, 21:21
Блин а чего сразу всю мать не прогреть?
А если в реале Где замеры? Биос шил? Постку подкидывал?
Ненасытная жадность, проникшая в души, их мертвит и сжигает, калечит и сушит.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer TravelMate 5520G - 6A1G08Mi (Pomona MB) Попытка старта и выключение
Veter
4099
06 дек 2014, 13:13
Veter Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TravelMate 5520g (Pomona 06244-1) Мигание кнопки питания + индикатор
Evtei4
1191
24 авг 2020, 20:41
Evtei4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Extensa 5420-5038 (POMONA MB 06244-2) Dump BIOS
fredy-87
03 дек 2015, 12:12
fredy-87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 4710S (Invicta Cycle 1) 13 раз моргает оранжевым светодиод на разъёме питания
brandline
24 мар 2015, 11:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VPCYA1V9R (mbx-238) Быстро моргает светодиод батареи, не реагирует на кнопку вкл
в форуме Sony
Diode3
21 сен 2016, 00:28
Nightwalker Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Infino, Yandex [BOT] и гости: 5
