Текущее время: 04 июн 2024, 04:11
 Заголовок сообщения: Acer S3 (Winstron Hummingbird uma) нужен совет
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 13:31
Достался этот аппарат с проблемой не ставилась винда. Кинул на тесты, оказалась битая память. Память тут распаяна на плате 8шт (Elpida J4208base-dj-f) по 4 на каждой стороне.
Заказал 4 шт, поменял на одной стороне, собрал проверил, та же беда. Затем эти 4 плашки которые выпаял, поменял на те что с другой стороны. После этого бук прошел пару кругов мемтеста, но опять посыпались ошибки. Думаю менять проц, т.к. модуль памяти находится в проце i5-2467M, но дорогой зараза.
 Заголовок сообщения: Re: Acer S3 (Winstron Hummingbird uma) нужен совет
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 13:34
а например были битые модули и сверху и снизу и совпало, что верхние после прогрева заработали и попали вниз платы?
может дешевле сначала еще и нижние поменять на новые..?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 13:57
Хм..обычно в таких случаях сбоит только одна банка памяти.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 16:52
На Acer S7, Wistron Helium залитом-восстановленном была похожая беда. Родная винда с mSata не грузилась, при установке новой лезли синие экраны с ошибками памяти.
Вылечилось прошивкой обоих бивисов..
 Заголовок сообщения: Re: Acer S3 (Winstron Hummingbird uma) нужен совет  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 20:10
Так и не понял связи, но спасибо тебе большое, помогло.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG L900 совет по виделкарточке (V086 ver:1.3) Совет по установке чипа аналога
в форуме LG
zoman
20 апр 2019, 08:39
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю мать Winstron LG4858L UMA для Lenovo G580
в форуме Куплю | Buy
FearCult
01 сен 2015, 09:36
FearCult Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5560g (Winstron JE50 SB) Нет старта
_shaman_
2365
14 сен 2014, 14:51
_shaman_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-522 (Winstron Kabini EG50-KB) нет старта
nik0
3058
16 ноя 2015, 08:19
fredy-87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5536G (Winstron) Нет ИЗО
ukcomputer
1812
25 авг 2015, 19:08
ukcomputer Перейти к последнему сообщению
