Текущее время: 23 май 2024, 20:36
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V5-551G (V5-551G) Ноутбук не запоминает настройки BIOS Добавлено: 24 мар 2015, 21:14 |
dexed писал(а): Проверте батарейку,мульт Мульт тут каким боком?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V5-551G (V5-551G) Ноутбук не запоминает настройки BIOS Добавлено: 24 мар 2015, 21:39 |
dexed писал(а): Обмен ведь проходит через мульт alexwind5 писал(а): При попытке переключить - переключается, как и другие параметры BIOSa Так значит "обмен" есть? alexwind5 писал(а): но после перезагрузки все остается как было. А как известно CMOS живёт в "юге"/хабе. Следовательно или CMOS_BATT или хаб...
orbit
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V5-551G (V5-551G) Ноутбук не запоминает настройки BIOS Добавлено: 24 мар 2015, 22:12 |
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
alexwind5 писал(а): Ни один параметр не удается поменять Пробуй флешку поменять или просто погоняй чтение-стирание-запись-верификация. У флешки есть нога WP, может захромала.
makarog
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V5-551G (V5-551G) Ноутбук не запоминает настройки BIOS Добавлено: 24 мар 2015, 22:23 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
orbit писал(а): Пробуй флешку поменять А флешь тут каким боком?
DoctorTrojan
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V5-551G (V5-551G) Ноутбук не запоминает настройки BIOS Добавлено: 25 мар 2015, 13:00 |
Сообщения: 1 Откуда: Кашира
alexwind5 писал(а): Но нет дампа для программатора. Ну сливаешь тот что есть, качаешь свежий и обрезаешь его в hex редакторе по образцу слитого.
makarog
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V5-551G (V5-551G) Ноутбук не запоминает настройки BIOS Добавлено: 25 мар 2015, 14:44 |
siberian писал(а): А как известно CMOS живёт в "юге"/хабе. Следовательно или CMOS_BATT или хаб... alexwind5 писал(а): Я бы прежде чем наезжать на ЮГ перепрошил бы BIOS. Настройки биос сохраняются в CMOS. Схема из 5-6 элементов, проверить ток потребления, подумать. Но вам хочется шить...
orbit
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V5-551G (V5-551G) Ноутбук не запоминает настройки BIOS Добавлено: 25 мар 2015, 15:15 |
siberian писал(а): Так значит "обмен" есть? Обмен то может и есть, а правильный ли? makarogНе находишь, что cmos странновато работает. Время мы запоминаем, а остальное нет. Был бы отвал или сам cmos поврежден, не запоминал бы вообще ничего. По крайней мере элементарно прошить биос в другую флешку, всяко дешевле чем сразу хабом махнуть, что бы потом цокнуть "не оно". alexwind5 добивай 5 сообщений, качай биос и шей. Все исключишь, тогда уж и хабом махнешь.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V5-551G (V5-551G) Ноутбук не запоминает настройки BIOS Добавлено: 25 мар 2015, 19:53 |
orbit писал(а): cmos странновато работает. Время мы запоминаем, а остальное нет. То, что часики тикают говорит о том, что есть питание RTC, но не об исправности ячеек CMOS...
