Текущее время: 24 май 2024, 01:59
 Заголовок сообщения: Acer Q5WPH (LA7912P) on and off
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015, 08:20
It is initialized and off shortly after 5 s. Voltage on pin 8 of U36 memory is 2.2V. Tension in PL7 coil is 5v and PL6 coil is 3.3V. Measurements obtained without the use of the processor.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Q5WPH (LA7912P) on and off
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015, 13:09
Try this:
http://t-hex.livejournal.com/174832.html
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015, 04:11
soldered components in FQ6 and FQ7 around but the problem continues. I noticed that seem to lack a component that should be a resistor near the FQ7 marked with a circle watching the picture. I think it's a 100k connected in FQ7 pin gate 2
Posted after 4 minutes 37 seconds:
have this component in the circuit and at the plate?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015, 10:03
Marked resistor must be 100k (PR28).
 Заголовок сообщения: Re: Acer Q5WPH (LA7912P) on and off  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015, 23:13
put a resistor 100k taken from another board scrap and turn on the notebook the same again work perfectly. Many thanks to friend 2N3904. Topic completed.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVE1511C5E (Quanta HK5, MBX-269 REV-F) Looping On and Off and No video on LCD
в форуме Sony
mun4o
05 мар 2015, 19:39
mun4o Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V3-571G (LA7912p) (LA7912p) vcore=0v
mrfelc
23 май 2015, 00:49
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire v3-571g (Q5WV1 LA7912P rev:2.0) (acer) cpu pwm and sb pwm
arashzoudfekr
11 апр 2017, 02:41
Mardekai Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (Wistron LB59A) turns on and off constantly
antony
22 ноя 2014, 02:06
antony Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron (N4010 DA0UM8MB6E0) Blink power on led and off
в форуме Dell
kamalkharbanda
22 июн 2015, 15:27
s0ulbl4d3 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
