Текущее время: 23 май 2024, 09:11
 Заголовок сообщения: eMachines (LA-5991p rev:1.0) Нет зарядки мигает индикатор зарядки
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 21:31
Платформа LA-5991P rev:1.0
Мульт-KB926QFD2
ШИМ заряда -BQ24751A
ШИМ дежурки-ISL6237IRZ
Привезли ноутбук с проблемой нет питания по линии B+ и отсутствовал дежурные напряжения нашел причину и поменял ШИМ заряда PU4 и его обвязки PQ7, PQ8, PQ9, PQ10, PQ11 подаю питание появляется дежурные напряжения и бук стартовал. Но после соединяю батарейку и включаю зарядку, заряд пошел так как индикатор горит, но при включения ноут стартовал на секунды 2 и врубался. Отсоединяю батарейку и включаю с зарядником ноут стартовал нормально. А потом обратно поставил батарейку и подключаю зарядник а там уже другая индикация моргает каждые 1 сек.
 Заголовок сообщения: Re: eMachines (LA-5991p rev:1.0) Нет зарядки мигает индикатор зарядки
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 00:25
Заблокирован
вы там лишака не наменяли?
проверяйте впаянные элементы, обмен шима с акб, потребление... мульт в процессе заряда акб также учавствует
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. emachines e430 (LA-5991P Rev 1.0) при надавливании на корпус тухнет экран
denim63rus
04 ноя 2014, 17:47
Lomaster3000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines (LA-5991P REV:1.0) Белый экран
logros
06 май 2015, 09:51
logros Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines e630 (la-5991p rev 1) нет инициализации
Дмитрий Никулин
14 авг 2015, 09:50
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EMachines E430 (LA-5991P REV:1.0) Сильно греется СМ (2001)
Master-iv37
2410
24 апр 2016, 03:23
k4d1r Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines E630 (LA-5991P Rev:1.0) замена RS880 на RS780
vaterlou
13
5614
15 мар 2017, 15:42
дядяРома Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: reset-irk и гости: 26
