Текущее время: 07 июн 2024, 12:41
 Заголовок сообщения: ACER 5542G (JV50-TR) просаживает напряжение
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 07:38
суть такая когда подключаешь зарядное устройство через лабораторный блок питания скидывается напряжение до 5,5v где то просаживает, а когда подключаешь батарейку , без зарядного устройство , работает все нормально все напряжение в норме.
при подключении зарядного, индикатор батареи горит нормально что он заряжает, а стоит включить кнопку включение только, сразу сбрасывает на 5.5v
Но до нажатия кнопки ВКЛ, индикаторы все горят нормально напряжение на плате 19v есть, но вот вместо 5v, там 4v, а где 3,3v там все в норме, так же когда с баттарие только подключаешь все напряжение в норме
 Заголовок сообщения: Re: ACER 5542G (JV50-TR) просаживает напряжение
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 12:42
Это как?
Может лабораторный блок питания слабый? Какой ток при просадке?
А что с родной зарядкой? как себя ведёт?
"Обучая мы учимся сами" (Луций Анней Сенека)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5542G (jv50-tr8) Нет LAN и WLAN после замены NB
Bahmut
02 июн 2015, 20:08
Bahmut Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5542g (JV50-TR MB) Нет видео
max76
3030
03 июл 2015, 08:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам МБ Acer Aspire 5542G (Wistron JV50-TR8)
rks
26 июл 2017, 06:44
rks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5542g (JV50-TR8 MB) Нет инициализации
nemo727
17
7278
09 июл 2015, 14:09
nemo727 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5542G (JV50-TR) тишина на LPC
diamond6660
18 июл 2015, 19:02
diamond6660 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Costabrava, denvernio, miha.#1, sip, Yandex [BOT] и гости: 11
