trinitron327 писал(а):
C107 непробит?
Gor писал(а):
Без процессора сопротивление на +VGFX_CORE и +VGFX_COREP бесконечность.
KB926QFD3 всё нормально vron он выдавать должен kибо до этого инециализация не доходит либо он "привет"
Gor писал(а):
Сигнал VR_ON (GFXVR_EN) не поднимается.
Тут немного путаница, т.к. KB926 свой VR_ON выдает, а для PU12 ISL62881HRZ сигнал VR_ON приходит с контакта AR25 (GFXVR_EN) PCH, его-то и нет.
без проца также себя ведёт?
При подключении +19в. первые 3 с. плата потребляет 30 mA, потом 0.
Без проца и памяти включается на 10-12 секунд, потребляет 110 mA.
PL32 - 1.5в
PL40, PL41 - 1.5в
PL38 - 0.4в (!)
+VGFX_CORE не появляется
С процем на PL38 что-то проскакивает, измерить не могу (короткий импульс).
