Текущее время: 04 июн 2024, 14:18
nv86rus
Заголовок сообщения: 5741g (la-5891p) Изо только на внешку, после прогрузки ОС артефакты [РЕШЕНО] Добавлено: 29 апр 2015, 16:07 |
Зарегистрирован: 11 янв 2014, 18:04 Наличности на руках: 706.00
Сообщения: 483 Откуда: Нижневартовск
Принесли бук с отсутствующим изо. Прошил сразу обе флешки, прошелся по питаниям все на месте. По итогам решено было решено заменить видак (на прогрев не велся)+до меня кто-то его грел. Перекатал новый, ничего. Следом заметил, греется хаб. Заменил. Ноут наконец то дал картину на внешку. Матрица молчит, подсветки нет. На шине LVDS ситуация так же печальна 1 контакт-19в 4,5- 0 7- 0(хотя +3vs должно) 10-3.1 14-0.3в По схеме заменил все ключи q28,29,31,30 поднял обвяз и делители все согласно схеме. Заменил pu27, но увы ситуация не поменялась. Под микроскопом увидел подгоревшие контакты по 19в на разьме lvds материнки, снял с донора, впаял новый разьем. Результата все так же нет. Решил прогрузить ось и посмотреть как видит видео система. На этапе загрузки рабочего стола, нарисовалось это (фото ниже) Ну значит, думаю, видак не доусадился.. Снял, все тщательным образом перепроверил, вкатал, снова все так же. Сижу в степоре, думаю куда дальше. Прошу помощи ребят.
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: 5741g (la-5891p) Изо только на внешку, после прогрузки ОС артефакты Добавлено: 30 апр 2015, 11:31 |
orbit писал(а): Если в чипе нет сомнений, то дальше VRAM. печально((
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: 5741g (la-5891p) Изо только на внешку, после прогрузки ОС артефакты Добавлено: 01 май 2015, 11:41 |
Zet писал(а): Практическое подтверждение совета от ORbit: Ровно с вашей сиптоматикой. именно la-5891 Вернувшийся по гар после месячной давности зам 216-0679010 . На LCD - не поднимает даже BL , на ext - артефачит. Замена дискр - стало еще хуже.
На прогиб вид артов меняется. При снятии всех RAM ( со флюсом ) все , что со стороны DSC - по несколько нелуженых пятаков . С обр стороны - идеально. Перекатал - работает.
PS у вас плата с каким чипом: 679010 или 774007 или с *** , если с *** - попросил-бы сделать фото обвяза DSC с обеих сторон 774007 стоит скину после праздников фотки
Zet
Заголовок сообщения: Re: 5741g (la-5891p) Изо только на внешку, после прогрузки ОС артефакты Добавлено: 04 май 2015, 14:02 |
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 21:28 Наличности на руках: 252.95
Сообщения: 493 Откуда: SPb
nv86rus писал(а): 774007 стоит скину после праздников фотки ну тогда можно не парится :заместо 679010 этот 774007 без переделов втанет. Интересовала фота под madison . Ибо кл-тов нервирует слишком сильный даунгрейд с 679010
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: 5741g (la-5891p) Изо только на внешку, после прогрузки ОС артефакты Добавлено: 14 дек 2015, 14:26 |
Zet писал(а): nv86rus писал(а): 774007 стоит скину после праздников фотки ну тогда можно не парится :заместо 679010 этот 774007 без переделов втанет. Интересовала фота под madison . Ибо кл-тов нервирует слишком сильный даунгрейд с 679010 774007 пришел, накатал свинец, запаял, проблема решилась! Спасибо!
