Текущее время: 02 июн 2024, 22:57
morik59
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-531 (LA-7912P) Странное поведение Добавлено: 06 апр 2015, 20:26 |
Mirco писал(а): На ключи Q25 и Q19 пиходит 5В по линии SUSP но ключи не открываются Всё наоборот, должно приходить 0В, ключи должны закрываться. Померьте напряжения на Q27B.
MRKHBotik
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-531 (LA-7912P) Странное поведение Добавлено: 29 апр 2015, 14:25 |
Зарегистрирован: 28 ноя 2014, 20:56 Наличности на руках: 89.12
Сообщения: 70 Откуда: Узбекистан, Карши
Mirco писал(а): Пришёл в ремонт ноут после залития. Всё стандартно. Не было питание проца и GFX. Прогнила точка и пару дорог в районе тача. Всё восстановил. Ноут начал нормально запускаться. Но через день заметил проблему. Если ноут постоит несколько часов или сутку. Включается но нет изображения. Если его пару раз включать-выключать, раза с 5 запускается, и начинает запускаться стабильно, пока опять не постоит. Биос шил, та же ситуация, питания все в норме. Что с ним такое может быть? Уже голову сломал. Мож кто сталкивался с таким? У меня тоже такое фигня. Из чего это нашло причина?
_________________ Удача это миф Раз уж начал - побеждай.
MRKHBotik
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-531 (LA-7912P) Странное поведение Добавлено: 29 апр 2015, 16:39 |
Gor писал(а): PQ6 открывается? +VSBP появляется? PQ6 на drain-source 19.5v, gate 3.3v ---------- Добавлено спустя 5 минут 54 секунды: ---------- Я прочитал форуму и проверял все. иногда работает с бп с батареям не работает ---------- Добавлено спустя 7 минут 48 секунд: ---------- У меня тоже так же ошибка слил кола в районе PQ6. PQ6 и резисторы менял нормально работал и через день так же ситуация
MRKHBotik
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-531 (LA-7912P) Странное поведение Добавлено: 29 апр 2015, 18:40 |
Gor писал(а): Перемычка PJ3 не прогнила? +VSB есть? Посмотрите хорошенько район залития под микроскопом. да есть. уже два дня ищу причину странно все
MRKHBotik
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-531 (LA-7912P) Странное поведение Добавлено: 29 апр 2015, 18:53 |
до меня другие мастера очистил залития я не знаю куда еще залил. когда сильном нажата плату ноут работает особенно в районе гнезда батарею ---------- Добавлено спустя 16 минут 16 секунд: ---------- morik59 писал(а): U12, U21, U22 открыты? я прочитал другие форумах и посмотрел и проверил U12-1.5в, U21-3.3в, U22-5в) в выключенным q19 - 5в , q25-3.3в, есть а когда включаю пропадает питания q27 наоборот в выключенным питания нет а включённом питания появляться ---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 37 секунд: ---------- morik59 писал(а): U12, U21, U22 открыты? ноутбук иногда работает когда работал я проверил U12: Drain - 1.55, Source - тоже 1.55, Gate сначала 6-5 вольт а потом падает на 1.32-1. Когда я проверяю в дисплея изображения вот так на фото остальное проверил U21: Drain - 3.38, Source - тоже 3.38, Gate - 19, U22: Drain - 5, Source - тоже 5, Gate - 19, PJ3 - 19
morik59
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-531 (LA-7912P) Странное поведение Добавлено: 29 апр 2015, 21:18 |
MRKHBotik писал(а): U12: Drain - 1.55, Source - тоже 1.55, Gate сначала 6-5 вольт а потом падает на 1.32-1. Проверьте R269, есть на нём 19В?
Mirco
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-531 (LA-7912P) Странное поведение [РЕШЕНО] Добавлено: 30 апр 2015, 00:31 |
Зарегистрирован: 16 сен 2011, 13:35 Наличности на руках: 14.07
Сообщения: 258 Откуда: Ивано-Франковск
Ноут я этот сделал забыл отписатся. +3VS и +5VS в этих ноутах появляется после включения только, уже проверил, и питание флешек биоса аналогично, только после включения. Проблема с нестабильным включением была из-за прогнивания дорожек под мультом. Нашёл методом тыка, так как не знал уже куда копать, начал снимать микрухи куда могла попасть вода, вот под мультом и оказалась вся беда. В моём случае под мультом отгнило сразу 2 дороги, пока они ещё не полность отвалились ноут какое-то время то включался то нет, через 2 недели они полность сгнили и ноут перестал включатся. Хотя изначально при поверхностном осмотре жидкости в районе мульта особо не было замечено, она вся скопилась как раз под мультом.
