Текущее время: 01 ноя 2024, 03:41
 Заголовок сообщения: aspire 2920z (07227-3 Calado MB 48.4X401.031) нет старта  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015, 19:04
пришел, с выгоревшими транзисторами в цепи 19 V
фото участка, второй целый, они одинаковые
чем можно заменить, какой аналог взять?
 Заголовок сообщения: Re: aspire 2920z (07227-3 Calado MB 48.4X401.031) нет старта
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015, 22:06
Меняйте на любой p канальный полевик, на многих платах стоят в лице "входных ключей" так сказать. Но обычно эти ключики просто так не горят. Ищите засаду на плате.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015, 23:02
Ищите КЗ после горелых ключей.
СообщениеДобавлено: 01 май 2015, 22:43
ближайший аналог IRF7416TRPBF pmos 30V 10A а так много что сможет подойти.
Есть такой ноутбук сейчас. тоже со сгоревшим U2. Так же сгорел входной сопрессор D1 в КЗ была TPS51120 (U22) и убитыми оказались ключи U27, U28. после замены этих компонентов ноут запустится. правда проблемы остались. Подробности тут: viewtopic.php?f=59&t=32034
СообщениеДобавлено: 03 май 2015, 23:35
заменил диод D1, и транзистор на 4407, все поехало!!!
больше кз нигде не было.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 2920z (07227-3 calado mb 48.4x401.031 ) помогите опознать элемент
akmal_rt
08 июн 2015, 15:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 2920z ( 07227-3 Calado MB 48.4X401.031) после замены NEC/TOKIN 0E907 непонятно себя ведёт
raul-7-
16041
31 янв 2015, 15:15
raul-7- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 2920 (Wistron Calado) Проблемы с загрузкой после сбоя питания
drfreeman4
6657
01 июл 2015, 00:52
drfreeman4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP (GoyaBalen 1.0-ddr3, 48.4st10.031) нет старта, нет генерации на кварцах
Kim_555
1955
06 окт 2018, 13:24
Kim_555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire 4551 (JE40-DN(48.HD01.031)) нет инициализации, самостарт, не реагирует на кнопку, нет посткодов
Tenhi
2487
14 июл 2016, 15:08
Tenhi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: mainvod и гости: 76
