Заголовок сообщения: Acer E1-522 (EG50-KB 12253-1M) проблемы старта
Добавлено: 06 май 2015, 23:48
Зарегистрирован: 13 окт 2014, 19:18 Наличности на руках: 465.45 Сообщения: 407 Откуда: Москва
Acer E1-522 (wistron EG50-KB 12253-1M 48.4ZK05.01M) странно себя ведет.
Со слов клиента: Первое включение штатное. Перезагрузка или вкл/выкл и на экране Малевич. Началось сразу с покупки ноутбука в Евросети. После СЦ проработало 1,5 года и опять тоже самое. Спасает передергивание аккумулятора.
Со слов последнего посмотревшего: Включается нормально. Первая перезагрузка или вкл/выкл и Малевич, причем и на матрице и на внешнем мониторе. Если HDD вытащить, то перезагружается или вкл/выкл сколько угодно раз штатно. С другим HDD - история с Малевичем повторяется после первой перезагрузки.
Теряюсь в догадках, на что думать. Да, диагностику пока еще не проводил, но решил сразу спросить здесь. Может у кого-то что-то подобное было в практике? В чем была причина, как победили?
PS: не пинайте в поиск, т.к. даже не представляю что искать.
wentel6
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-522 (EG50-KB 12253-1M) проблемы старта
_________________ Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится.
дядя Саша
Добавлено: 07 май 2015, 01:58
wentel6 писал(а):
Похоже на чипсет.
Ага, похоже. Учитывая, что тут установлен припаянный процо-северо-юг - т.е. комбайн "все в одном" от АМД. Что, были случаи у вас лично? Запаивали такой новый, начинало работать?
дядя Саша
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-522 (EG50-KB 12253-1M) проблемы старта [РЕШЕНО]
Добавлено: 07 май 2015, 15:47
В общем, не знаю точно в чем причина такого поведения была. Из найденных явных косяков - разъем шлейфа HDD вкорячили криво как-то, язычком не наружу, а под железку. Поправил. Работает все, неисправность не проявляется.
