Текущее время: 04 июн 2024, 11:26
 Заголовок сообщения: Aspire 5530G (LA-4171P) Post code 87
СообщениеДобавлено: 07 май 2015, 18:23
Нет инициализации. На пост карте 87 ( причем последовательность такая 80-81-86-87), мигнет ресет и по новой до 87 и так по кругу. Менял северник, южник (брал с доноров), шил биос, процессор менял. Подскажите как это исправить.
Пост код 87 при такой последовательности указывает о недостоверной прошивке BIOS http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=28&t=36563
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5530G (LA-4171P) Post code 87
СообщениеДобавлено: 10 май 2015, 18:39
Думаю новое ставить надо, с донора могли перегреть при реболле, в статье явно виновником север был
СообщениеДобавлено: 10 май 2015, 21:04
Два с доноров ставил. Ничего не менялось.
СообщениеДобавлено: 10 май 2015, 23:29
север и только он
палка о двух концах
кандючки все целы не снесли? кстати когда биус шили флешку меняли?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: ----------
я бы тоже не игрался с бу амд, было даже как то новый север снимал с платы, клиенты отказались, потом ребольнул поставил на другой аппарат а выкуси накуси
---------- Добавлено спустя 54 секунды: ----------
и еще пятачки не смотрели при снятии целые?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 5530G (JALBO LA-4171P rev:1.0) нет инициализации
nik0
11 фев 2015, 07:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire 5530g (JALB0 LA-4171p) Перегрев мостов
pashok46
11
4667
22 янв 2016, 10:06
pivl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5530g (La-4171p rev 1.0) Нет изо.
ramsujot
1923
19 июн 2017, 15:07
ramsujot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5530G (La-4171p rev 1.0) Пропадает изображение.
ramsujot
21 авг 2017, 18:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5530G (la-4171p rev_1.0) нет инициализации
serioussem
906
29 дек 2019, 12:47
serioussem Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: agafon27, aldo24, Pityu, s_saska, scarick и гости: 14
