Заголовок сообщения: Acer 5530 (LA-4171p) Проблемы с включением от АКБ
Добавлено: 19 май 2015, 15:09
Зарегистрирован: 07 сен 2012, 16:43 Наличности на руках: 68.18 Сообщения: 116
Ноут Acer 5530 от сети работает стабильно и проблем-глюков нет. Но когда холодный от АКБ включается но нет инициализации и на кнопку "вкл" уже не реагирует если вытащить АКБ и вставить и включить, то после нескольких таких циклов проходит инициализация и ноут работает без проблем от АКБ 14.8В иногда включается, от АКБ 11.1 никогда схема есть может есть у кого какие идеи, а то первый раз такой глюк и я не могу сообразить с какого края подойти к проблеме Спасибо
shahboztjk
Заголовок сообщения: Re: Acer 5530 (LA-4171p) Проблемы с включением от АКБ
