Текущее время: 01 июн 2024, 17:22
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5820TZG (DAZR7BMB8E0 Rev:E) Какой мульт стоит
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015, 11:08
Уважаемые форумчане, вопрос какой мульт установлен на платформе DAZR7BMB8E0 Rev:E возник, т.к аппарат пришёл с диагнозом не включается после залития. Мать перепаяна вся. Не было дежурки, была воткнута TPS51120!!! По схеме REV:1A поставил RT8206B, дежурка нашлась, но на мульте питание 0v. КЗ по питанию мульта. Обрыв R54 2R2. Снял мульт - КЗ пропало. Мульт стоял NPCE791LA0DX. Точно ли этот мульт заказывать, т.к. он тоже паян был? Похоже, что тот, кто пытался его сделать, подбирал детали просто по количеству ног. :-):
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5820TZG (DAZR7BMB8E0 Rev:E) Какой мульт стоит
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015, 11:29
Такой и должен.
Поправка: там стоит mpce781la0dx
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015, 11:40
Есть сомнения, что такой.. на ZR7, без B, стоит 781LA0DX и по схеме 781.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015, 11:46
Dejmos писал(а):
Такой и должен.
Спасибо, буду заказывать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5820TZG-P623G32Miks (DAZR7BMB8E0) Нет инициализации
ViAlBan
1749
12 авг 2015, 11:27
ViAlBan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire z1-602 (um1bs_main_pcb) какой мульт стоит?
luxorr
1229
06 ноя 2018, 19:20
luxorr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5820TG (DAZR7BMB8E0 REV.E ) Вентелятор на полных оборотах
rudikdmb11
08 дек 2019, 23:58
Mosfet_001 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5820TG-373g32Miks (DAZR7BMB8e0 rev:e) Отвалились тач с клавиатурой, долгое включение, BSOD
Re0s
1276
24 сен 2020, 01:56
Re0s Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 5820TG (dazr7bmb8e0 rev E) Выключение при загрузки
rudikdmb11
19 май 2023, 06:30
Сейчас этот форум просматривают: CrD, iganshan, iTuMoxai, Yangrek и гости: 20
