Текущее время: 04 июн 2024, 02:30
Заголовок сообщения: Re: acer aspire 5742 (PEW71 LA-5894) проблемы с В+ (+19) Добавлено: 02 июн 2015, 17:14 |
dexed писал(а): затворы у них имеют по +19 А должно быть порядка 8, p-канальный же.
siberian
Заголовок сообщения: Re: acer aspire 5742 (PEW71 LA-5894) проблемы с В+ (+19) Добавлено: 02 июн 2015, 18:56 |
dexed писал(а): Pq52 не пропускает полностью напряжение, на выходе имеется всего 11 вольт Ничего он у тебя не пропускает... эти 11V выдает схема на транзисторе PQ67 dexed писал(а): заменил Pq56 и Pq58 - без результата Ожидаемо... сначала надо было PACIN померить.
dexed
Заголовок сообщения: Re: acer aspire 5742 (PEW71 LA-5894) проблемы с В+ (+19) Добавлено: 04 июн 2015, 13:47 |
Зарегистрирован: 26 май 2013, 00:21 Наличности на руках: 693.06
Сообщения: 353 Откуда: Молдова Кишинев
siberian писал(а): PACIN составляет всего 0,11в, заменил lm393 ,без результатов
_________________ E=MC2
Заголовок сообщения: Re: acer aspire 5742 (PEW71 LA-5894) проблемы с В+ (+19) Добавлено: 04 июн 2015, 14:17 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,572.29
Сообщения: 11536 Откуда: Ульяновск
А что на 2 и 3 ножках этой LM?
dexed
Заголовок сообщения: Re: acer aspire 5742 (PEW71 LA-5894) проблемы с В+ (+19) Добавлено: 04 июн 2015, 14:29 |
igils писал(а): на 2 и 3 ножках там по 3 вольта другая часть lm393 работает нормально
Заголовок сообщения: Re: acer aspire 5742 (PEW71 LA-5894) проблемы с В+ (+19) Добавлено: 04 июн 2015, 14:34 |
Это компаратор. +-0.05В дисбаланса имеют значение.
siberian
Заголовок сообщения: Re: acer aspire 5742 (PEW71 LA-5894) проблемы с В+ (+19) Добавлено: 05 июн 2015, 07:40 |
dexed писал(а): какое должно быть напряжение на первой ножке этого компаратора Должно быть не выше напряжения стабилизации стабилитрона...
morik59
Заголовок сообщения: Re: acer aspire 5742 (PEW71 LA-5894) проблемы с В+ (+19) Добавлено: 05 июн 2015, 09:50 |
dexed писал(а): там по 3 вольта На 3 ноге должно быть больше, чем на 2 (около 4 В).
Заголовок сообщения: Re: acer aspire 5742 (PEW71 LA-5894) проблемы с В+ (+19) Добавлено: 06 июн 2015, 11:07 |
dexed Сильно неправ. Верни обратно и восстанови нормальную работу схемы.
dexed
Заголовок сообщения: Re: acer aspire 5742 (PEW71 LA-5894) проблемы с В+ (+19) [РЕШЕНО] Добавлено: 08 июн 2015, 18:27 |
в итоге по настоянию Уважаемого MSF113 установил обратно компаратор но опять сделал это по своему, так как, дорожки в обвязке 3-й ножки компаратора не правильно работали (просаживалось напряжение) и было принято решение обойти и сделать по другому (рис.1) , в итоге,все заработало dexed писал(а): я так и не понял зачем необходим на плате этот компаратор без компаратора аккумулятор заряжался,но при отключении зарядки, лампа заряда не гасла,оставалась гореть, с компараторам лампа гаснет при отключении зарядке morik59 писал(а): На 3 ноге должно быть больше, чем на 2 (около 4 В). - напряжение составило -5,47 вольт
