Текущее время: 01 ноя 2024, 03:18
 Заголовок сообщения: acer (compal la-7912p 2.0) после залития в районе тачпада
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 00:12
Ноут после залития в районе тачпада. до меня пробовали ремонтировать. был заменен транзистор PQ6 на мощный полевик навесом а вместо PC13 был поставлен предохранитель(по виду был похож на кондер). Я заменил транзистор и убрал предохранитель. Начал стартовать с циклическим перезапуском...проблема уже описывалась по этой платформе...восстановил перемычку слева от pq6(стандартно растворяется после залития). Теперь стартует с кнопки без циклических ребутов. НО при выключенни с кнопки тухнет секунд на 5 и самопроизвольно запускается, т.е после подключения адаптера и первого старта-с кнопки не выключается. Может было подобное у кого то?
 Заголовок сообщения: Re: acer (compal la-7912p 2.0) после залития в районе тачпада
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 20:38
Еще вот что выяснилось: Подключил жесткий диск с ноута на такой же платформе ос Win 8. Есесьно винда начала конфигурироваться...При выключении ноута с кнопки в момент запуска винды, отключается и произвольно не стартует. Если дать загрузиться ОС и вырубить с кнопки - снова ребут. Через винду выключился с большой задержкой и произвольного старта не последовало. Это как то связано с настройками?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 17:22
сегодня принесли аккумулятор. При запуске от аккумулятора и последующем отключении с кнопки произвольного рестарта не происходит. Как только подключается адаптер - снова произвольный старт.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015, 16:38
Как должен вести себя сигнал мультиконтроллера PBTN_OUT#?
У меня вот что происходит при включении от адаптера: 0 В , нажатие на кнопку - 3 В. , старт -3 В, нажатие и удержание кнопки - 0 В, выключение системы 3 В. , примерно 5 с. и появляется короткий импульс в 0 В. - произвольный старт - 3 В.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 22:34
Сегодня еще и мульт прошил. Мульт читается и пишется штатно. Может ли это служить косвенным признаком его адеквата?
 Заголовок сообщения: Re: acer (compal la-7912p 2.0) после залития в районе тачпада  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015, 01:21
После сборки и подключения аккумулятора дефекта нет. Аппарат выдан клиенту.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5742g (la-5893p) Номиналы деталей в районе залития тачпада - готовая подсказка
sip
08 дек 2015, 12:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E1-571G (LA-7912P REV: 1.0) залитие в районе тачпада
nikan
26 сен 2015, 12:10
nikan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V3-571G (LA-7912p rev: 1.0) Залит в районе тачпада
Voffka212
4054
14 июн 2016, 22:54
DvitryV Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E1-531 (Q5WV1 la-7912p) Залита плата в районе кнопок тачпада
t0ks1k
2978
02 май 2017, 10:43
Макс321 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell Q5WV1 (LA-7912P REV:2.0) Нет питания на кнопке, залитие в районе тачпада
в форуме Packard Bell & NEC
DeaD_KondraT
06 дек 2017, 15:06
DeaD_KondraT Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
