Текущее время: 23 май 2024, 15:25
Ramzes_III
Заголовок сообщения: Re: Acer V1-571g ((LA-7912P Rev 1.0) Нет питания проца Добавлено: 01 июл 2015, 13:57 |
Зарегистрирован: 13 дек 2014, 08:21 Наличности на руках: 20.05
Сообщения: 118 Откуда: Воронеж
Включать с памятью? ---------- Добавлено спустя 2 часа 17 минут 41 секунду: ---------- leonvn писал(а): По выше указанной методике отпаял резистор с 18 ноги PU13 Можно выложить фото расположения этого резюка? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: ---------- Плату не грели, просто работал и вдруг включился, после перестал запускаться.
_________________ ASUS A52JT i3 HD6470
zaglyadin
Заголовок сообщения: Re: Acer V1-571g ((LA-7912P Rev 1.0) Нет питания проца Добавлено: 07 июл 2015, 22:07 |
Сообщения: 233 Откуда: Новоалтайск
Ramzes_III писал(а): Греется хаб. Палцем очень горячо. он сам по себе горячий. Ramzes_III писал(а): Поменял шим...напруги все появились...нет изо на внешний монитор...матрицы нет. Как проверить? на ctrl+alt+delete реагирует? изо на внешку может не появится до загрузки винды. как вариант подкинуть другой проц.
