Текущее время: 03 июн 2024, 21:41
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571G (Q5WVH LA-7912P) нет реакции на кнопку Добавлено: 07 июл 2015, 17:49 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
Сюда ochirts писал(а): LID_SW#(115 нога) = 0v Может контактики в шлейфе замялись.. без шлейфика с кнопкой пинцетом включите.
shat
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571G (Q5WVH LA-7912P) нет реакции на кнопку Добавлено: 07 июл 2015, 17:52 |
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55
Сообщения: 2895 Откуда: Новосибирск
ochirtsЦитата: После разборки и сборки ноут перестал включаться(до этого он сильно грелся). Чему там греться? Я на днях такой чинил - палец на проце спокойно держать можно. Цитата: LID_SW#(115 нога) = 0v Ну и чего Вы хотите от бедной платы? ---------- Добавлено спустя 56 секунд: ---------- ЧерноморLID Switch сдох скорее.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571G (Q5WVH LA-7912P) нет реакции на кнопку Добавлено: 07 июл 2015, 17:59 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
ochirts писал(а): LID_SW#(115 нога) = 0v шлейф кнопки не подключайте и проверте сопротивление на ноге мульта . частенько в кз уходит .
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
ochirts
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571G (Q5WVH LA-7912P) нет реакции на кнопку Добавлено: 08 июл 2015, 05:33 |
Зарегистрирован: 14 фев 2015, 15:55 Наличности на руках: 12.02
Сообщения: 6 Откуда: Chita
Черномор писал(а): Может контактики в шлейфе замялись.. без шлейфика с кнопкой пинцетом включите. пробовал, нет реакции sergei21 писал(а): шлейф кнопки не подключайте и проверте сопротивление на ноге мульта . частенько в кз уходит . КЗ отсутствует ---------- Добавлено спустя 1 час 42 минуты 30 секунд: ---------- На 8 ноге основного биоса и EC-биоса по нулям.
Bucha
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571G (Q5WVH LA-7912P) нет реакции на кнопку Добавлено: 08 июл 2015, 08:53 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09
Сообщения: 822 Откуда: Germany
ochirts писал(а): LID_SW#(115 нога) Так что тут ? поднялось уже 3,3в ?? Пока не поднимется, мульт будет "видеть" крышка дисплея ЗАКРЫТА
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
ochirts
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571G (Q5WVH LA-7912P) нет реакции на кнопку Добавлено: 08 июл 2015, 11:57 |
shat писал(а): Тема LID Switchа не раскрыта... И KBC у Вас похоже с неправильной прошивкой. LID SWITCH = 3.3V PBTN_OUT#(106 нога) при нажатии на кнопку не становится 0v. в состоянии 3,3v
shat
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571G (Q5WVH LA-7912P) нет реакции на кнопку Добавлено: 08 июл 2015, 13:28 |
ochirtsЦитата: PBTN_OUT#(106 нога) при нажатии на кнопку не становится 0v. в состоянии 3,3v У Вас KBC стоит KB9012? Если да то его надо прошить попробовать.
ochirts
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571G (Q5WVH LA-7912P) нет реакции на кнопку Добавлено: 08 июл 2015, 13:39 |
shat писал(а): ochirtsЦитата: PBTN_OUT#(106 нога) при нажатии на кнопку не становится 0v. в состоянии 3,3v У Вас KBC стоит KB9012? Если да то его надо прошить попробовать. К сожалению программатора нет в нашей деревне:(
