Текущее время: 01 июн 2024, 04:00
Akir1
Заголовок сообщения: Acer V3-571G (LA-7912P) Периодически нет дежурок Добавлено: 20 июл 2015, 00:11 |
Зарегистрирован: 16 апр 2011, 07:44 Наличности на руках: 530.57
Сообщения: 416 Откуда: Курская обл.
Доброе время суток!
Acer V3-571G мать LA-7912P Дежурка RT8205LZQW
Ноут пришел "не включайкой", в процессе выявления обнаружил отсутствие дежурок, все напряжения и сигналы на RT8205LZQW проверил все в норме, было принято решение заменить RT8205LZQW, после замены дежурки поднялись, ноут функционирует, но обнаружилась трабла, дежурки поднимаются через раз, т.е. после отстоя пару минут при подсоединении адаптера питания дежурок нет, передергиваешь адаптер, дежурки поднимаются, "без отстоя" если передернуть адаптер дежурок нет, адаптер менял, RT8205LZQW еще раз менял, электролиты по каналам дежурок 3 и 5 емкость не потеряли, шим дежурки поставил "с правильными буквами"...
Да, еще особенность, при включенном ноуте и загруженной ОС, (с АКБ) на адаптер реагирует должным образом т.е. с первого раза.
Забыл указать, управляющие сигналы ENTRIP1 и 2 присутствуют и не пропадают, равны 1.7v
Как выявить траблу?
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (LA-7912P) Периодически нет дежурок Добавлено: 20 июл 2015, 08:34 |
Попробуй цепи BST заменить.
