Текущее время: 05 июн 2024, 21:39
megamatvey
Заголовок сообщения: V5-551G (Quanta ZRP) Нет изображения на матрицу Добавлено: 21 май 2015, 13:01 |
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 14:15 Наличности на руках: 32.71
Сообщения: 660 Откуда: Челябинск
Рано тему закрыл :). Бук этот относительно недорого сдали на запчасти. Пересадил проц A10, старт есть, но как и раньше только на внешний монитор... Диверсию тоже не должны были сделать в предыдущем сервисе, не смогли отремонтировать, не отказ от ремонта был. Из мыслей остается только шлейф проверить, матрицу на буке со стандартной 15,6 проверил, рабочая. Видеочип тоже обесточивал снятием верхнего мосфета, не помогло. Есть желание поднять этот бук, воткнуть в него этот А10, дефицитный 216-0833002 снять. viewtopic.php?f=59&t=32492 - тут описана возня с ним перед этим.
ars44
Заголовок сообщения: Re: V5-551G (Quanta ZRP) Нет изображения на матрицу Добавлено: 21 май 2015, 22:50 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
megamatvey писал(а): дефицитный 216-0833002 снять. уверен в том, что он рабочий?.
_________________ Опыт приходит с годами. Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
megamatvey
Заголовок сообщения: Re: V5-551G (Quanta ZRP) Нет изображения на матрицу Добавлено: 28 июн 2015, 13:04 |
Поставил новый ANX3111. Все так же. Стал уже грешить на видеочип, думаю вдруг не умеет чисто на процессорной видюхе работать. Нашел в интернете, что в версии биоса 2.06 можно выбрать режим графики. Сдернул флешку, сохранил дамп, зашил 2.06 версию. И правда, есть выбор режима графики. Поставил integrated, все так же, блин, явно не в видеочипе судя по всему дело. Единственная польза, что нашел в дампе поддержку довольно новых видеочипов - mars pro и mars xt. То есть электрически полностью совместимы и можно с модификацией биоса пытаться воткнуть вместо глючного 3000 чипа. В просторах интернета нашел, что марс про это 8750м, чип вроде как 0842000, ид по содержимому видеомодуля 6601. С mars xt 8770м немного сложнее, по фотке 0842009 один в один как 0842000, может он и есть. ИД по содержимому видеомодуля вроде как 6600. Чипы эти дешевле тех же 3000-3002, ну и вероятно надежнее, и архитектeра не 5000 настольных радеонов, как в 7670м, а натуральная GCN. Если умудриться воткнуть 0842000 вместо 0809000 и питание видюхи потянет получится нехилый профит :))). Выглядит все так, как будто транслятор не запускается. ANX_POR и Travis_rst# поднимаются, на что еще подумать уже не знаю. Сигнал APU_VARY_BL_Q, входящий в транслято, не поднимается. С процессора на q7 не приходит сигнал APU_VARY_BL. Поставил отсутствующий R26, все равно сигнал садится на 2 килоомах. На ногах osc_in osc_in нет колебаний, судя по всему там что-то подобное синусоиде должно быть ведь. Подкинул хаб с рабочей мамки, все так же. Идеи кончились, осталась только одна-бук в разбор...
