Текущее время: 03 июн 2024, 14:54
Антон9059
Заголовок сообщения: Acer V3-551G (Q5WV8 LA-8331P) при включении циклическая перезагрузка 2 раза, кипит мост. Добавлено: 17 июн 2015, 08:08 |
Зарегистрирован: 31 мар 2015, 08:56 Наличности на руках: 10.15
Сообщения: 126 Откуда: Барнаул
Привет! Опишу по шагам: подключаю ЗУ, включаю ноут, индикаторы горят 2-3 секунды, ноут выключается, и через 1-2 секунды снова включается на 2-3 секунды и все выключился пока опять кнопку не нажмешь. Наблюдения: сразу после включения за 1-2 секунды раскаляется южник 218-0755097, независимо от того включен ноут или нет, греется пока БП не отрубишь. - Ноут был залит водой, залитие нашел только в области тачпада возле самих кнопок(фото) снял уже сгнивший PL31
Собственно вопрос - пока жду трафарет для южника, с чего начать, в чем может быть проблема, не знаю где копать, когда ноут включается, но рубится((( И южник 100% дохлый????
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-551G (Q5WV8 LA-8331P) при включении циклическая перезагрузка 2 раза, кипит мост. Добавлено: 21 июн 2015, 11:48 |
max33 писал(а): Из за его отсутствия может кипеть мост. Не может...
