Текущее время: 03 июн 2024, 20:47
 Заголовок сообщения: V3-571G (Q5WVH LA-7912P REV 1.0) Опознать детели
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015, 17:55
Ноут залитик. Кондёры не подписаны и не могу соотнести их со схемой. два присутствующих горизонтальных вроде 4,7мкФ
 Заголовок сообщения: Re: V3-571G (Q5WVH LA-7912P REV 1.0) Опознать детели
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015, 18:02
Судя по фото они по B+ стоят, т.е. максимальной ёмкости на 25 или лучше 50 Вольт.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015, 18:19
Ну, а вертикальные - PC58, PC59? Непонятно, в чем проблема при определении, если есть схема и подписанные (хотя бы и частично) элементы на плате.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015, 18:26
Они ближними концами соединены. Получается что не PC58, PC59.
По схеме там вообще 8 шт
4шт 4.7мкФ
2шт 0,1мФ
2шт 2200пФ
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015, 18:38
По фото этого не понять.
Да, часто на платах не доставляют того, что нарисовано на схемах.
Всё это можно мультиметром в режиме прозвонки выяснить.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015, 18:39
А блин! я понял! Они же в разных корпусах. 4,7 в 0805 а значит это два присутствующих и ещё два ниже.
Вертикальные это скорее всего 0,1мкФ в 0603 корпусе. И самый мелкий это 2200пФ в 0402. Вот только где же второй потерялся...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire E1-571g b9604g50mnks (LA-7912p rev.1 q5wvh) не войти в bios ,не загружается
saschaR
16
6563
15 фев 2015, 13:09
saschaR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-571g (q5wvh la-7912p rev 1.0) bios
rosscomservice
23 фев 2015, 12:01
rosscomservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-571G (Q5WVh LA-7912P rev:1.0) Не включается
Auntificator
27 фев 2015, 00:43
chester Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-571G (Q5WVH LA-7912P Rev 1.0) Не видит дискретное VIDEO
Evgeniy82
5617
22 май 2015, 15:02
Evgeniy82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-571G (Q5WVH LA-7912P REV 1.0) Нет дежурки
dodther
16
4807
12 авг 2015, 19:47
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
