Текущее время: 23 май 2024, 12:23
shaman
Заголовок сообщения: Acer 570G (Z5WE1 LA-9535P) Непонятки с зарядкой. Добавлено: 02 авг 2015, 11:50 |
Зарегистрирован: 11 фев 2014, 08:51 Наличности на руках: 120.05
Сообщения: 56 Откуда: Dubna
Всем зрасте. :) Изначально пришел в состоянии "не включается". Было выявлено КЗ по шине B+, причина - пробит один из кондеров (керамика). До кучи пробит PQ302. После устранения КЗ и замены транзистора начались чудеса. При питании от АКБ включается и нормально работает. При питании от сети без АКБ то же самое. При вставленной АКБ и подключении БП начинает заряжаться (ноут выключен), по достижении примерно 17,4в заряд прекращается, но индикатор продолжает гореть. При включении ноута кнопкой индикатор гаснет через несколько секунд (+ звуковой сигнал), ноут переходит на работу от батареи. При этом, если передернуть БП, выдается звуковой сигнал, загорается индикатор заряда, на выходе зарядника кратковременно проскакивает пачка импульсов (доли секунды) и тишина, через, примерно, две секунды ноут опять работает от батареи, затем, через несколько секунд, идикатор гаснет (звуковой сигнал). С виду все как настоящее, ACOK есть, но ACDRV низкий уровень. ШИМ менял, правда в наличии было только BQ24725 (вместо BQ24725A), но вроде как замена должна прокатить. Пока не знаю, связано ли это как-то между собой, но еще глючит тачпад. Есть у кого свежие идеи?
Заголовок сообщения: Re: Acer 570G (Z5WE1 LA-9535P) Непонятки с зарядкой. Добавлено: 02 авг 2015, 12:11 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,551.22
Сообщения: 11520 Откуда: Ульяновск
shaman писал(а): по достижении примерно 17,4в заряд прекращается Это где такое напряжение достигается? На плюсе батареи? PQ303, PQ304 проверены?
shaman
Заголовок сообщения: Re: Acer 570G (Z5WE1 LA-9535P) Непонятки с зарядкой. Добавлено: 03 авг 2015, 14:16 |
igils писал(а): Это где такое напряжение достигается? BATT+ igils писал(а): PQ303, PQ304 проверены? живые
