Текущее время: 04 июн 2024, 11:07
 Заголовок сообщения: la-8331p acer (la-8331p) пропадает зарядка при нагрузке
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015, 19:22
Здрасти господа ремонтники.
достался в ремонт la-8331p асеr
с проблеммой не включается.
как выяснилось то что аккумулятор сел заряд не шел без акб тоже не включался..
подключил ЛБП 19в и вуаля... бамбук включился но при загрузке экран менял яркость то ярче то темней
заметил что индикатор заряда тоже то загарается то тухнет.
тут мысль пришла поиграть с напряжениями +- 0,5В и понял что если меньше 18.5 в делаешь заряд пропадает и работа переходит на АКБ при 19в работает заряжается но при нагрузке например аида заряд опять пропадает и переходит на АКБ...сделал 19,5в все работает как надо и заряжается и включается все в норме...
может зря бросился на шим заряда и поменял потому как ничего не изменилось...
направьте на путь истенный.
заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: la-8331p acer (la-8331p) пропадает зарядка при нагрузке
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015, 19:46
провода от лбп нормальные ?
просадка по проводам .
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015, 20:29
провода хорошие
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015, 20:45
А ты выставь на ЛБП номинальное напряжение - 19,5V, померяй на плате под нагрузкой и узнаешь, насколько они нормальные...
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015, 21:29
дело точно не в проводах напряжение на БП и на входе при нагрузке одинаковы...
там без нагрузки при 18.5в не идет заряд 5А... при 19в в выключеном режиме заряд
идет при включении ноутбука индикатор заряда моргает в зависимости от нагрузки при
подачи 19,5в даже при нагрузке включеный ноутбук ведет себя нормально...
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015, 22:02
вы лучше замерите и отпишитесь .
в частности сколько под нагрузкой на В+ (заряжаться акум + ноут нагружаем приложением ) и сколько без нагрузки ( без акума и выключен ноут )
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015, 22:30
viewtopic.php?f=59&t=27068
была тут такая тема, но не решена проблемма....
по всей видимости проблемма с моим ноутом такая ж.
напряжения всеже замерю отпишусь
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015, 23:50
С оригинальным рабочим БП попробуйте включать свой "бамбук".
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Зарядка просадывает напряжение при нагрузке
avilma
21 июл 2023, 00:00
avilma Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire v5 z5wv2 (la-9531p) Пропадает зарядка
vitas-iv
01 мар 2024, 21:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 580G ( LA-7981P REV:1.0) Не включается от AC, пропадает зарядка от батареи
yellowfox
2922
18 ноя 2016, 13:44
yellowfox Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo z500 (la-9063p rev 1.0) пропадает зарядка, моргает кнопка вкл
viha1990
22 янв 2017, 23:30
viha1990 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. e5-575 (DAZAAMB16E0 Rev E ) пропадает зарядка
glonas
1529
15 сен 2018, 19:15
glonas Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: agafon27, sabitvrustam и гости: 18
