Заголовок сообщения: Acer (DA0ZRIMB8E0 REV. E) V5-552G не стартует.
Добавлено: 29 авг 2015, 16:52
Зарегистрирован: 03 мар 2015, 18:49 Наличности на руках: 208.27 Сообщения: 106 Откуда: Краснодар
Добрый день! Хочу поделиться своей проблемой, дабы найти решение! Ноутбук ACER V5-552G мать: DA0ZRIMB8E0 REV. E quanta ZRI Проблема заключается в том что ноутбук не стартует. При осмотре мамки обнаружил(было не сложно :) ) огромную дырку в текстолите недалеко от проца. (см вложения). При нажатии на кнопку запускается ноут, вращаются кулеры секунд 10-20 и выключаются оба! Дальнейшего включения системы охлаждения не происходит (при этом 5v и 3.33v на кулеры приходят), проц накаливается и не выключается :( Накаляется хаб (218-0844012) Подскажите куда посмотреть, как проверить хаб? ---------- Добавлено спустя 5 минут 32 секунды: ---------- И вопрос для тех у кого есть данная мать, на месте дырки элементов не было?
sip
Заголовок сообщения: Re: Acer (DA0ZRIMB8E0 REV. E) V5-552G не стартует.
Сейчас этот форум просматривают: vano_milah и гости: 19
