Текущее время: 01 июн 2024, 18:58
 Заголовок сообщения: Aspire 5745DG (DA0ZR7MB8F0 REV:F) синий экран
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015, 19:39
Здравствуйте. имеется аппарат Aspire 5745DG
Мат. плата DA0ZR7MB8F0 REV:F
при старте бука наблюдается некая задумчивость, с минуту а то и дольше, но операционка всё же стартует, и перед приветствием синий экран, в биосе на первой странице нижняя строчка заполнена буквами FFFFFF.
пробую загрузится с лайвсди но синяк вылазиет на том же месте,пытался прошить биос но результат нулевой, решил выпаять микросхему биоса но столкнулся с проблеммой. микросхемы две( я так полагаю одна биос а вторая мультик) одна стоит на верхней части платы напротив HDD(думаю биос) вторая снутри рядом с видеочипом bd82hm55 slgzs( думаю это мультик) какую микруху надо надо шитьбиос или мультик или обе? не пинайте сильно, опыта в этом не так много. буду признателен за понимание и помощь в ответах.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5745DG (DA0ZR7MB8F0 REV:F) синий экран
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015, 00:42
Try to flash both BIOS chips, U41 (PCH SPI) and U21. (SPI FLASH(KBC))
Also check capacitors connected to CN2.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015, 18:33
сегодня выпаял обе схемы и слил с них бины, у биоса 4096кб у мульта 512кб, а родной биос с сайта весит 2112 кб. что то хрень какая то получается. прошил биос скачанным с сайта и не запускается бук. лампочка питания горит и на этом всё.пришлось откатиться назад. заметил что кулер крутится только при запуске бука секунд 5 и встаёт.бук начинает греется. читал на разных форумах похожую проблему и по всей видимости очень похоже на слетевший мульт. только вот где под него взять прошивку. может у кого есть слитый с рабочего мульта?
да микруха биоса WINBOAND 25X40BVIG
микруха мульта 25Q328VSIG
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015, 09:24
нашёл и скачал на соседнем сайте рабочие биос и мультик. прошил всё то же самое. симптомы те же и кулер не крутит. человек говорит что исправляет ME регион. у меня ещё и такая ошибка вылазеет
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5745dg (DA0ZR7MB8F0 REV:F) Включается и выключается
Fannygerson
25 янв 2017, 06:53
Fannygerson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5745DG (da0zr7mb8f0 rev:f) Проблема с вентилятором
black27512
12
1232
08 дек 2022, 18:37
black27512 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5745DG (DA0ZR7MB8F0) Не включается
Berik Dautov
1720
27 апр 2020, 11:14
Berik Dautov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5745DG ZR7D (DA0ZR7MB8F0) не поднимается питание памяти
green7828
24
1357
07 авг 2023, 11:42
green7828 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Синий синий синий экран
в форуме CRT
dimanicolayev
8178
26 янв 2022, 22:12
Сейчас этот форум просматривают: AndreyZagr, Andrusha, Mehrunes и гости: 15
