Текущее время: 23 май 2024, 07:13
edward_k
Заголовок сообщения: acer aspire r7-571g (compal v5mm1 LA-a001p rev1.0) Не стартует Добавлено: 01 июн 2015, 18:03 |
Зарегистрирован: 31 май 2015, 16:13 Наличности на руках: 37.00
Сообщения: 17 Откуда: Moscow
Здравствуйте! Есть залитый в районе дежурных шим ноут. Заменил: - шим на 5В (SY8208CQNC) - два порта (G547I2P81U) - снял сгоревший аудио контроллер (ALC3225-CG), пока не заменил, там сейчас пусто
Напряжения 3,3 и 5,1 поднялись. Включаю без АКБ, wifi и hdd. При нажатии на кнопку питания шуршат кулеры секунд 5, затем останавливаются, на экране пусто. Индикация включения горит, ничего не происходит. Если нажать повторно и подождать, диод гаснет и цикл можно повторять. Ощутимо греется северный мост (slj8c). Бродя по форуму нашел волшебную комбинацию, которая, как некоторые говорят, может восстановить прошивку в мульте (если дело в ней). Нажал "fn"+"esc" и так включил. При таком включении кулеры крутятся в полную мощь и не останавливаются, пока не выключить кнопкой (подождав несколько секунд). По прежнему на экране пусто.
Схемы на агрегат не имею, пользуюсь "LA-A021P".
Результаты рекомендуемых замеров:
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий - читаю доку на мульт, насколько я понял, bios у него внутри. 1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом) - на "XCLKO" есть частота, на XCLKI нет. Как проверить чтение из биоса? 2. Когда ACIN = 3.3V - есть 3. Когда LID_SW# = 3.3V - есть 4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V - есть 5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# - есть 6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. - есть
Буду благодарен за любой совет.
siberian
Заголовок сообщения: Re: acer aspire r7-571g (compal v5mm1 LA-a001p rev1.0) Не стартует Добавлено: 01 июн 2015, 23:07 |
edward_k писал(а): Как проверить чтение из биоса? Если это KB9012, то никак... шить мультик или менять и шить edward_k писал(а): Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. - есть Какие напряжения поднимаются в схеме? SYSON, SUSP# ?
edward_k
Заголовок сообщения: Re: acer aspire r7-571g (compal v5mm1 LA-a001p rev1.0) Не стартует Добавлено: 02 июн 2015, 19:54 |
siberian, gs84, спасибо.
SYSON, SUSP поднимаются в 3,3 . Пошел по следу SUSP, наткнулся на дроссель PL602, если его снять, там появляются заявленные 1.05VSP. Где-то коротит, видимо. Сопротивление нагрузки всего 7 Ом. Остальные дроссели, обнаруженные на плате по нулям. Схема которой пользуюсь сильно отличается от реалий, даже компоненты другие стоят, весьма сложно что-то проследить и понять. Если у кого есть, поделитесь, пожалуйста.
edward_k
Заголовок сообщения: Re: acer aspire r7-571g (compal v5mm1 LA-a001p rev1.0) Не стартует Добавлено: 07 июл 2015, 16:05 |
Вернулся к этому агрегату, внесу небольшое уточнение, может кого наведет на мысль.
При нажатии на кнопку питания шуршат кулеры секунд 5, затем останавливаются, на экране пусто. Индикация включения горит, ничего не происходит. Ощутимо греется северный мост (slj8c). Повторно жму на кнопку включения, держу положенные 5 секунд, индикатор гаснет, мост начинает остывать, но через 5-6 секунд мульт снова стартует (сам), заводит на 5 секунд кулеры и вся цепочка повторяется.
Imperator
Заголовок сообщения: Re: acer aspire r7-571g (compal v5mm1 LA-a001p rev1.0) Не стартует Добавлено: 04 авг 2015, 16:40 |
Сообщения: 1 Откуда: РФ, Киров
edward_k писал(а): Вернулся к этому агрегату, внесу небольшое уточнение, может кого наведет на мысль.
При нажатии на кнопку питания шуршат кулеры секунд 5, затем останавливаются, на экране пусто. Индикация включения горит, ничего не происходит. Ощутимо греется северный мост (slj8c). Повторно жму на кнопку включения, держу положенные 5 секунд, индикатор гаснет, мост начинает остывать, но через 5-6 секунд мульт снова стартует (сам), заводит на 5 секунд кулеры и вся цепочка повторяется. Такой же случай, за исключением того что после выключения зажатой кнопкой повторно не стартует. Была ли решена проблема?
edward_k
Заголовок сообщения: Re: acer aspire r7-571g (compal v5mm1 LA-a001p rev1.0) Не стартует Добавлено: 11 авг 2015, 14:44 |
Ковыряю потихоньку когда время есть. Наткнулся на пробитый мосфет PQ1001, заменил на аналог, попутно заказал контроллеры TPS51212DSCR, поставил - не заводится ни в какую. Снял аналогичную плюшку с другого места на плате, поставил на это место - питание появилось. На плюшке написано 88 fd r1u и больше ничего. Гугл ничего про это не знает. На схеме она заявлена как TPS51212DSCR, вот и думаю теперь, или мне фуфло прислали, или я не ту заказал. Может кто знает, что это за зверь "88 fd r1u"?
siberian
Заголовок сообщения: Re: acer aspire r7-571g (compal v5mm1 LA-a001p rev1.0) Не стартует Добавлено: 11 авг 2015, 17:44 |
edward_k писал(а): На плюшке написано 88 "Плюшку" зовут RT8237EZQW ---------- Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды: ---------- edward_k писал(а): На схеме она заявлена как А у тебя есть схема на эту плату?
siberian
Заголовок сообщения: Re: acer aspire r7-571g (compal v5mm1 LA-a001p rev1.0) Не стартует Добавлено: 11 авг 2015, 18:14 |
edward_k писал(а): texas instruments вообще такой микрухи нет в их модельном ряду... Нет на сайте, но это не значит, что TI их не производит...
siberian
Заголовок сообщения: Re: acer aspire r7-571g (compal v5mm1 LA-a001p rev1.0) Не стартует Добавлено: 14 авг 2015, 15:36 |
edward_k писал(а): Обнаружил пробитую емкость 2VLPS330MC4 (2,5v ; 330мкф). Нюанс в том, что там ESR не больше 17 Ом. Подскажите, пожалуйста, кто где такие покупает? Наверное 17 mOhm? Ни одного не покупал - все с трупов...
edward_k
Заголовок сообщения: Re: acer aspire r7-571g (compal v5mm1 LA-a001p rev1.0) Не стартует [РЕШЕНО] Добавлено: 27 сен 2015, 22:24 |
Итак, полный список замен составил: G547I2P81U (u36,u34,u38) - single channel usb protection SY8208CQNC (pu402) - дежурка на 5В ALC3225-CG (u40) - аудио контроллер AON7518 (PQ1001) - мосфет 30В, 24А, 8.8 мОм RT8237EZQW (pu601,pu1001) - High Efficiency Single Synchronous Buck PWM Controller; спасибо siberian`у! Электролит (pc1008) - vlps 330 мкф, 2,5в, low ESR (снял с какой-то левой железки, на ESR забил, работает) PK09000 - тачпад пришлось менять целиком, убитый контроллер "elan 33200v-3600" найти нигде не удалось. Если кому интересно, заказал тут http://www.thecomputerpartstore.com/hp- ... et-pk09000Следует иметь в виду, что перед покупкой лучше зарегистрироваться, чтобы потом узнать номер отправления, дошло по почте через 3 недели. Удалось получить письмо только на gmail, наши сервера в бане. bq24725A (pu301) - 1-4CellLi+BatterySMBusChargeController (не заряжался аккумулятор)
