Текущее время: 23 май 2024, 07:06
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
paulleshchenko
Заголовок сообщения: Re: E640G (LA-5911P) нет изображения Добавлено: 20 окт 2015, 12:23 |
Сообщения: 411 Откуда: Украина
sip писал(а): как может звук загрузки винды с дохлым севером идти? винда грузится это факт!!! ---------- Добавлено спустя 53 секунды: ---------- sip писал(а): видео эти ведутся на прогрев в большинстве случаев или переделайте в uma для проверки http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=369&t=106785пробовал видео нету и в придачу снял дроссель питания видика но видео не появилось ---------- Добавлено спустя 52 секунды: ---------- sip писал(а): а для начала другую матрицу и шлейф подкинули бы матрицы и шлейфа нет но на внешний моник изо должно быть ---------- Добавлено спустя 27 секунд: ---------- sip писал(а): видео эти ведутся на прогрев в большинстве случаев на прогрев не повелся никто
paulleshchenko
Заголовок сообщения: Re: E640G (LA-5911P) нет изображения Добавлено: 20 окт 2015, 12:28 |
sip писал(а): JLVDS1 1.2.3(+INVPWR_B+)-19v 4(+LCDVDD_L)-0 5.6(+LCDVDD)-0 7(+3VS)-3.39v 8(DISPOFF#)-0v 10.11(I2CC_SCL\I2CC_SDA)-1.76v ---------- Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: ---------- sip писал(а): если как по ссылке - то дело либо в шлейфе либо в матрице делал все как по картинкам и в придачу снял дроссель
paulleshchenko
Заголовок сообщения: Re: E640G (LA-5911P) нет изображения Добавлено: 20 окт 2015, 12:39 |
sip писал(а): в ума переделывали как по ссылке выше? да
paulleshchenko
Заголовок сообщения: Re: E640G (LA-5911P) нет изображения Добавлено: 20 окт 2015, 12:43 |
на Q29 D3.3v G-0 S-0 нет сигнала VGA_ENVDD по схеме виновник 216-0729002 A12 M96_BGA962 у меня его нет кто виноват ---------- Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд: ---------- sip писал(а): r522 распаян?живой? его там из завода не было не распаян ---------- Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды: ---------- paulleshchenko писал(а): IGP 216-0752001 а в этом чипе видик есть?
sip
Заголовок сообщения: Re: E640G (LA-5911P) нет изображения Добавлено: 20 окт 2015, 12:58 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
а должно быть на затворе (g) 3,3, а на стоке 0. тогда поищите по плате кто u5 такой ---------- Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: ---------- paulleshchenko писал(а): paulleshchenko писал(а): IGP 216-0752001
а в этом чипе видик есть? есть. и изо должно быть, если переделать по ссылке выше. но очень странно, что изо нет..
paulleshchenko
Заголовок сообщения: Re: E640G (LA-5911P) нет изображения Добавлено: 20 окт 2015, 13:02 |
sip писал(а): огда поищите по плате кто u5 такой
по бордвиву это видеокарта ---------- Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: ---------- значит видик не выдает сигнал на LVDS включение матрицы в севере есть встроенное видео?
paulleshchenko
Заголовок сообщения: Re: E640G (LA-5911P) нет изображения Добавлено: 20 окт 2015, 13:47 |
sip писал(а): о вас матрицу менял и коротнули?мульт поменяйте - мало ли. а почему на внешний моник изо нету, видно что что то детектится но изо нет ---------- Добавлено спустя 14 минут 10 секунд: ---------- может и эти резисторы нужно переместить? чтобы было изо через мост?
paulleshchenko
Заголовок сообщения: Re: E640G (LA-5911P) нет изображения Добавлено: 20 окт 2015, 18:10 |
sip писал(а): написано же crt. crt - что это означает???
paulleshchenko
Заголовок сообщения: Re: E640G (LA-5911P) нет изображения Добавлено: 20 окт 2015, 18:48 |
sip писал(а): да и в теме, что я указал даже отдельное фото есть, где они находятся и будет изо на внешку да гляньте на фото там идет речь совсем о других резисторах, странно как у других оно переключалось?? их ни кто не перемещал и изо было в данном случаи нет
paulleshchenko
Заголовок сообщения: Re: E640G (LA-5911P) нет изображения Добавлено: 21 окт 2015, 13:28 |
не помогло, все равно тоже самое винда грузится изо нет нигде Q23-G-0\D-3.3\S-011 какое сопротивление должно быть GMCH_ENVDD уменя 4.4 кОм на R507 Q11-G-3.3\D-0\S-0 ---------- Добавлено спустя 5 минут 7 секунд: ---------- вот что получилось
paulleshchenko
Заголовок сообщения: Re: E640G (LA-5911P) нет изображения Добавлено: 21 окт 2015, 14:27 |
sip писал(а): R72 и R76 по 0 Ом - опция VB@. (для подсветки) - сделали? запаял не резистором а перемычкой, все прозвонил
