Текущее время: 29 май 2024, 12:47
Заголовок сообщения: Re: 7552g-x926g64bikk (GE71-DN. 09945-1M. ) Нет изображение на матрицу. Добавлено: 24 окт 2015, 23:05 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,559.24
Сообщения: 11527 Откуда: Ульяновск
Муаед писал(а): Погрел видео, результатов нет. Погреть наверное не должно быть равным пожарил? Флюсом-то зачем чип залит? На матрицу нет - а на внешний монитор (с отключенным шлейфом LVDS)? А загрузка, пусть и без картинки, а посткоды, если нет загрузки и кина даже на внешку? Чтож сразу видео мучить?
Муаед
Заголовок сообщения: Re: 7552g-x926g64bikk (GE71-DN. 09945-1M. ) Нет изображение на матрицу. Добавлено: 25 окт 2015, 00:01 |
Зарегистрирован: 04 июл 2015, 22:25 Наличности на руках: 114.00
Сообщения: 130 Откуда: Нальчик
igils писал(а): Муаед писал(а): Погрел видео, результатов нет. Погреть наверное не должно быть равным пожарил? Флюсом-то зачем чип залит? На матрицу нет - а на внешний монитор (с отключенным шлейфом LVDS)? А загрузка, пусть и без картинки, а посткоды, если нет загрузки и кина даже на внешку? Чтож сразу видео мучить? Флюс не добавлял. Он до меня был в другом сервисе. Я знаю как греть чипы, 350гр 15 сек. На внешку тоже нет. И с отключённым шлейфом. Посткоды не смотрел. Загрузки там нет. Я все это уже сделал перед тем как писать сюда. Вопрос был в другом, скол ли это на чипе? Я просто до этого не встречал сколов. А так я менял такие чипы и мосты.
Заголовок сообщения: Re: 7552g-x926g64bikk (GE71-DN. 09945-1M. ) Нет изображение на матрицу. Добавлено: 25 окт 2015, 01:32 |
Могу ошибаться, но мне видится просто царапина. А так вообще, как-то общепринято стало - минимум надо поднимать все паянные / жареные кем-то BGA и смотреть, что у них под брюшком. А то может и новый чип будет без надобности. Но посткоды перед этим все же стоит посмотреть (или, для начала - активность на LPC, на флешке).
Муаед
Заголовок сообщения: Re: 7552g-x926g64bikk (GE71-DN. 09945-1M. ) Нет изображение на матрицу. Добавлено: 25 окт 2015, 02:19 |
igils писал(а): Могу ошибаться, но мне видится просто царапина. А так вообще, как-то общепринято стало - минимум надо поднимать все паянные / жареные кем-то BGA и смотреть, что у них под брюшком. А то может и новый чип будет без надобности. Но посткоды перед этим все же стоит посмотреть (или, для начала - активность на LPC, на флешке). Тоже сначала подумал что царапина. Но острым носиком скальпеля сам не смог оставить другую царапину. Камень реально крепкий и не царапается. Поэтому и решил что скол. Через пару дней приедет мой микроскоп. Там увеличение до 45. Надеюсь этого хватит, что бы понять, скол это или просто царапина. Там все три чипа грели. Реболить все эти чипы, дорого обойдётся владельцу. В понедельник посткарту поставлю и посмотрю. И активность биоса.
shat
Заголовок сообщения: Re: 7552g-x926g64bikk (GE71-DN. 09945-1M. ) Нет изображение на матрицу. Добавлено: 25 окт 2015, 10:33 |
МуаедЦитата: Через пару дней приедет мой микроскоп. Там увеличение до 45. Надеюсь этого хватит, что бы понять, скол это или просто царапина. Когда приедет посмотрите в него на заведомо рабочие микросхемы БУ, сразу спокойнее к царапинам и сколам относится будете.
Муаед
Заголовок сообщения: Re: 7552g-x926g64bikk (GE71-DN. 09945-1M. ) Нет изображение на матрицу. Добавлено: 25 окт 2015, 10:46 |
shat писал(а): МуаедЦитата: Через пару дней приедет мой микроскоп. Там увеличение до 45. Надеюсь этого хватит, что бы понять, скол это или просто царапина. Когда приедет посмотрите в него на заведомо рабочие микросхемы БУ, сразу спокойнее к царапинам и сколам относится будете. Хотите сказать что это норма? Я просто не пойму, что могло его оставить. Я сам при всём желании не смог даже царапинку сделать каленным металлом.
Муаед
Заголовок сообщения: Re: 7552g-x926g64bikk (GE71-DN. 09945-1M. ) Нет изображение на матрицу. Добавлено: 25 окт 2015, 11:48 |
Modern54 писал(а): Перед тем как чипами махать не мешало бы пост-коды глянуть и прочесть вот эту тему viewtopic.php?f=59&t=20218Спасибо за ссылку. Завтра посмотрю.
Муаед
Заголовок сообщения: Re: 7552g-x926g64bikk (GE71-DN. 09945-1M. ) Нет изображение на матрицу. Добавлено: 26 окт 2015, 15:38 |
Муаед писал(а): Modern54 писал(а): Перед тем как чипами махать не мешало бы пост-коды глянуть и прочесть вот эту тему viewtopic.php?f=59&t=20218Спасибо за ссылку. Завтра посмотрю. К сожалению у меня не та проблема что в той ссылке что дал. Пост коды не показывает. Видимо не распаяны. Посмотрю получиться ли распаяться.
Modern54
Заголовок сообщения: Re: 7552g-x926g64bikk (GE71-DN. 09945-1M. ) Нет изображение на матрицу. Добавлено: 26 окт 2015, 17:24 |
Зарегистрирован: 04 дек 2013, 11:37 Наличности на руках: 45.52
Муаед писал(а): Пост коды не показывает. Видимо не распаяны. Посмотрю получиться ли распаяться. Это же Wistron. В слоте карта работать не будет, есть debug разъем - на него и паять. Вложение: 1.jpg Вложение: 2.jpg
Муаед
Заголовок сообщения: Re: 7552g-x926g64bikk (GE71-DN. 09945-1M. ) Нет изображение на матрицу. Добавлено: 26 окт 2015, 18:01 |
Modern54 писал(а): Муаед писал(а): Пост коды не показывает. Видимо не распаяны. Посмотрю получиться ли распаяться. Это же Wistron. В слоте карта работать не будет, есть debug разъем - на него и паять. Вложение: 1.jpg Вложение: 2.jpg Спасибо, распаялся уже. Посткарта останавливается на 38 коде. И мигает лампочка CLK. Посткартой пользуюсь в первый раз. Что это все означает не знаю. Кто сможет подсказать?
Муаед
Заголовок сообщения: Re: 7552g-x926g64bikk (GE71-DN. 09945-1M. ) Нет изображение на матрицу. Добавлено: 26 окт 2015, 18:16 |
Пост карта самая обычная. ---------- Добавлено спустя 6 минут 57 секунд: ---------- Modern54 писал(а): BIOS прошей, в другую микруху тоже не мешает попробовать А так, что может означать 38 код и мигание этой лампочки? Bios затра буду шить. Сегодня не успею. ---------- Добавлено спустя 3 часа 37 минут 1 секунду: ---------- Есть у кого bios слитый с рабочего ноута? Буду благодарен.
Modern54
Заголовок сообщения: Re: 7552g-x926g64bikk (GE71-DN. 09945-1M. ) Нет изображение на матрицу. Добавлено: 26 окт 2015, 22:13 |
Муаед писал(а): что может означать 38 код и мигание этой лампочки? поиск вроде работает... На Вистронах у многих решалось прошивкой BIOS (бывало с заменой флешки). Либо проблемы с югом/его обвязкой. ...подробнее не искал Муаед писал(а): Есть у кого bios слитый с рабочего ноута? Буду благодарен. на сайте Acer - рабочее не бывает. А вообще , ИМХО, тут надо менять север на новый (все равно уже зомби), шить рабочий BIOS с оффсайта, а потом уже думать
Муаед
Заголовок сообщения: Re: 7552g-x926g64bikk (GE71-DN. 09945-1M. ) Нет изображение на матрицу. Добавлено: 27 окт 2015, 00:12 |
Modern54 писал(а): Муаед писал(а): что может означать 38 код и мигание этой лампочки? поиск вроде работает... На Вистронах у многих решалось прошивкой BIOS (бывало с заменой флешки). Либо проблемы с югом/его обвязкой. ...подробнее не искал Муаед писал(а): Есть у кого bios слитый с рабочего ноута? Буду благодарен. на сайте Acer - рабочее не бывает. А вообще , ИМХО, тут надо менять север на новый (все равно уже зомби), шить рабочий BIOS с оффсайта, а потом уже думать Завтра буду шить bios. Если не заработает, поменяю флеш. А значит, север уже зомби?
