Текущее время: 04 июн 2024, 08:22
wild1675
Заголовок сообщения: Acer Aspire 5942G (LA-5511P rev2.0) Завышены напряжения дежурки Добавлено: 25 ноя 2015, 01:36 |
Зарегистрирован: 10 апр 2013, 18:49 Наличности на руках: 24.79
Сообщения: 129 Откуда: Украина
Приветствую всех!
Столкнулся с такими граблями, может поможете или разъясните, в чем проблема.
Предыстория такова: ноут поступил с симптомами не вкл., сетевая карта в коротком, кз в мульте, дежурки нет. Сетевую отключил, мульт и дежурку (TPS51125) заменил. При подаче напряжения дежурка не поднялась, был найден pq25 в кз, а затем и pq3, у которого было низкое сопротивление между G и S. На плате, как и на схеме стоят 7002W (72W), т.к. именно таких не нашлось были установлены 7002K (K72). Появилось напряжение дежурки, однако по 3.3V стало 3.5V, а по 5V - 5.3-5.5V. Напряжения эти прыгают в пределах 0.2-0.3V. При достижении 5V линии 5.5 вольт - падает уровень на PGOOD шима и ноут ведет себя следующим образом: автостарт, работа секунд 5-10, отключение на 0.5 сек и повторный старт, и так раза 3-4. После все выключается и при вкл. кнопкой есть только засветка кнопки - система не подымается т.к. PGOOD низкий уровень.
При сравнении даташитов на 7002K и W особых отличий не увидел, но при замене K72 есть небольшие изменения в выходном напряжении дежурки по 3 и 5 вольтам, но все равно завышено. Взяв с другого места платы 72W и поставив их на место pq25 pq24 получил по ним кз, поставил опять K72 дежурка появляется, но напряжения завышены. Напряжения на ENTRIP-ах ENTRIP1 - 2-2.08V, ENTRIP2 - 1.78-1.95V. VREG3 и 5 в норме. REF - 2V.
Куда копать мысли закончились...
wild1675
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5942G (LA-5511P rev2.0) Завышены напряжения дежурки Добавлено: 28 ноя 2015, 19:56 |
С дежуркой разрешилось заменой шима, правда вместо tps51125 поставил rt8205L и все заколосилось... но теперь другая проблема: сетевую то я сдул, перемычку (R800) на +3V_LAN оставил, но стартует с третьего или четвертого раза... что-то еще может нужно сделать, чтобы стартовала нормально без сетевого чипа???
Точнее теперь ведет себя так: при подключении зарядки ждет секунды 3 и сам стартует, затем выключается. Стартую кнопкой - полного старта нет, выключаю долгим нажатием, долгим нажатием включаю - он вкл. и тут же выключается, и только потом при долгом нажатии кнопки ВКЛ., он стартует нормально...
