Текущее время: 11 июн 2024, 12:06
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 7552G (09945-1М 48.4JN01.01M) Не включается
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 19:56
Всем привет.
Acer Aspire 7552G
видео - 216-0772000
север - 216-0752001
юг - 218-0697014
мульт - NPC781BA0DX
мать - 09945-1М 48.4JN01.01M
Не включается
Подключил пост карту мигнет rst ,clk, и нули. больше ничего и пост карта гаснет. (комп продолжает работать.)
Мерю plt_rst1# на 7 ножке мультиконтроллера но там почему то с 0 поднимается до 3,3V и остается.
Так же сигнал kbrst# тоже 3,3V Хотя я так понимаю должно быть "0" там и там.
Дул на север реакции никакой, также на экране ничего не появляется. :(
Прошил биос - результатов нет :(
Что следует попробовать и посмотреть.
Спасибо!
http://eximage.ru/image.php?di=35UZ
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7552G (09945-1М 48.4JN01.01M) Не включается
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 20:40
так и должно быть, "0В" активний уровень(сброс), 3.3В рабочий режим.
Думаю все-таки север сдох попробуйте еще раз прогреть...бывает 2001 подгорает так что не ведется на прогрев(видно потемнение текстолита под чипом).
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 18:22
Проверить питание процесора (полевики, конденсаторы)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 7552G (JE71-DN 48.4JN01.01M) нет изображения (север или видео?)
altavista_live
18
7351
14 июл 2017, 13:03
altavista_live Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 7552G (Wistron JE71-DN 48.4JN01.01M) Есть ли аналог 216-0752001 ?
Dimasik
1329
18 мар 2021, 12:22
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 7552g-x926g64bikk (GE71-DN. 09945-1M. ) Нет изображение на матрицу.
Муаед
16
3485
27 окт 2015, 12:15
Муаед Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнки JE71 DN 09945-1M и BAMBI MAIN BOARD rev 2.1
в форуме Куплю | Buy
Gambit
30 окт 2015, 21:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7552G (wistron JE71) нужен дамп
voichuk
12
4840
18 сен 2015, 14:14
voichuk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Costabrava, hachikkz, koljaka, omenwolf, ruv и гости: 19
