Текущее время: 23 май 2024, 18:03
apollo
Заголовок сообщения: acer 5052g (la-6901p rev:2.0) не включается Добавлено: 10 дек 2015, 00:35 |
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 15:14 Наличности на руках: 26.79
Сообщения: 481 Откуда: Tiflis
Здраствуйте вожусь несколько дней,принесли включался при нажатии на кнопку затем рестарт,решил сначало прошить ,после прошивки не помню какой уже версией один раз включился,и всё после этого также нажатие на кнопку несколько секунд и вырубается.Дежурка есть 3.3 5 есть,на кнопку 3.3 при нажатии 0 , на U38 CE# 3.3 есть и VDD,заметил что при нажатии на кнопку на U36 CS# VCC понулям.мульт U20 KB930QF A1 решил поменять по форумам полазив нашёл что заменяет KB3930QF родного не нашёл поставил этот результат тот-же,у этих мультов прошивка внутри ? и может накрылся BD82HM65 ?
_________________ „Чтобы поверить в добро, надо начать делать его.“ — Лев Николаевич Толстой
