Текущее время: 11 июн 2024, 08:06
Заголовок сообщения: Re: acer 5552 (LA-6552P) 0674026 Добавлено: 08 окт 2015, 11:27 |
На такой плате не делал, но думаю 95% успеха, учитывая что это Acer на Compal. Я бы вообще при таком раскладе 0674058 поставил.
Закинь в ЛС BIOS - подредактирую по "своему методу".
Черномор
Заголовок сообщения: Re: acer 5552 (LA-6552P) 0674026 Добавлено: 19 дек 2015, 19:15 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
sergei21 писал(а): все на картинке Разобрал биос. Это модуль "Platform" В любом случае спасибо за инфу. Поинтересуюсь, пост до конца шел иль на чем стопорился?
smetankin
Заголовок сообщения: Re: acer 5552 (LA-6552P) 0674026 Добавлено: 19 дек 2015, 20:03 |
Зарегистрирован: 12 авг 2011, 22:22 Наличности на руках: 1,022.55
Сообщения: 456 Откуда: Москва Заблокирован
Цитата: 0674026 Цитата: отредактировал под 1196 проверил работает это ж 4022/4030, или я не уловил ход мыслей и читаю абы как?
sergei21
Заголовок сообщения: Re: acer 5552 (LA-6552P) 0674026 Добавлено: 19 дек 2015, 20:13 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
smetankin писал(а): это ж 4022/4030 правильно это для проверки было сделано .
