Текущее время: 04 июн 2024, 17:17
 Заголовок сообщения: G630 (la-5992p) не включается
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015, 20:16
Добрый день, уважаемые коллеги.
Неисправность - не включается. Аппарат ведет себя так - при нажатии на кнопку включения, сразу же начинает потреблять 17мА и тут же выключается.
Дежурное напряжение присутствует (3.3В и 5В) Питание на мульт поступает 3В (9 нога). Кварц генерит. Bios шил с сайта производителя (поведение не изменилось). Сигнал с кнопки включение приходит (32 нога). ACIN есть 3В (127 нога). ECRST есть (37 нога).
PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5# по нулям, но все эти сигналы дёргаются при нажатии.
На кнопке напряжение 3.1В, 51ON# отсутствует, но зато есть EC_ON, который и глушит данный сигнал с помощью транзистора Q17. Если убрать транзистор, то на кнопке 17В.
Так вот, здесь написано, что EC_ON не должен быть активным viewtopic.php?f=59&t=4150&hilit=%2A51ON%23%2A
Так ли это? И при каких условиях он активен?
 Заголовок сообщения: Re: G630 (la-5992p) не включается
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015, 00:51
Ответ на вопрос на "блюдечке" :ti_pa: . http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=75866
~ Середина поста. 1-е правило мастера - уметь гуглить :-):
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 10:42
Извините, забыл закрыть тему.
Выяснить EC_ON должен быть активным или нет не удалось, так как клиент отказался от ремонта. Был предложен ребол юга.
С помощью осциллографа выяснилось, что в момент подключения питания к плате на кнопке включения 18В, потом происходит падение уровня до нуля и сразу же уровень напряжения поднимается до 3В. Аппарат как бы самопроизвольно включается. Но увы, узнать так ли это, не удалось.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G630 (LA-5992P Rev: 1.0) Сразу не включается от ЗУ
LEX38RUS
14 фев 2017, 12:42
LEX38RUS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines G630 (La-5992p) нет изображения. пост 76
Tenhi
04 май 2016, 15:46
Tenhi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines G630 (la-5992p) не реагирует на кнопку включения
Aleksbek
02 июл 2016, 12:35
Aleksbek Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю мат. плату Emachines G630 NDWG2 LA-5992P Rev:1.0
в форуме Куплю | Buy
Andero
01 фев 2017, 11:34
volodin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G630 (Compal La-5992p) Посткод F9
sanstorm
26 янв 2017, 09:14
sanstorm Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: android.uz, dimpnt, Pavel_68, Piter-D, psyche, vano_milah и гости: 22
