Текущее время: 02 июн 2024, 02:55
A1B1C1D1
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-531 (LA-7912P) Пульсирует напряжение B+ Добавлено: 15 дек 2015, 17:29 |
Зарегистрирован: 10 июн 2015, 14:17 Наличности на руках: 136.18
Сообщения: 36 Откуда: Антарктида
chepelvn писал(а): Если есть ЛБП, проверь на нагрев керамику по +B линии. Приветствую chepelvn. Спасибо подключил ЛБП в линию В+ (19В)- всё в норме, ничего не греется и ток не потребляет.
A1B1C1D1
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-531 (LA-7912P) Пульсирует напряжение B+ Добавлено: 15 дек 2015, 20:33 |
Elsid79 писал(а): Разъем питания смотрел, от ЛБП тоже пульсирует? я еще для верочки и PQ10 махнул бы От ЛБП тож пульсирует если запитываем через VIN, то есть дело не в источнике питания - проверял. Разъём в норме PQ10 менял, тож самое, а вот PQ11 не трогал Кстати нашёл как минимум 3 темы с подобным дефектом на LA-7912P похоже на типовой дефект, но все в итоге решают по разному или говорят что решают. Также проверил резистор PR47 10 Ом(был виноват в одной теме) по VCC в моём случае сопротивление в норме.
Elsid79
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-531 (LA-7912P) Пульсирует напряжение B+ Добавлено: 16 дек 2015, 05:19 |
Зарегистрирован: 15 июл 2015, 19:29 Наличности на руках: 83.91
Сообщения: 157 Откуда: Ukraine.Кременчуг
A1B1C1D1 писал(а): по VCC в моём случае сопротивление в норме. а как на PD6 все в норме? думаю или обвязка где то темнит, или как вариант махнуть BQ24725A
_________________ Старый, опытный камикадзе.
A1B1C1D1
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-531 (LA-7912P) Пульсирует напряжение B+ Добавлено: 16 дек 2015, 16:50 |
Elsid79 писал(а): а как на PD6 все в норме? думаю или обвязка где то темнит, или как вариант махнуть BQ24725A Да, на один диод поступает VIN (19 В норма) а на другом B+ который прыгает BQ25A нет в наличии, только заказывать, но думается что дело не в ней.
Elsid79
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-531 (LA-7912P) Пульсирует напряжение B+ Добавлено: 18 дек 2015, 18:35 |
A1B1C1D1 писал(а): ACDRV CMSRC прыгают исходя из описания работы чардчера ACDRV- адаптер системы переключения выхода драйвера, т.е. управления мосфетам. относительно CMSRC (резистор 4kΩ от CMSRC к общему источнику) глянь думаю все же дело за BQ24725a
Size
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-531 (LA-7912P) Пульсирует напряжение B+ Добавлено: 25 дек 2015, 21:31 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 342.90
Сообщения: 1267 Откуда: Екатеринбург
Цитата: Поиски неисправности продолжаются. Снял дроссель PL5 который по питанию Mosfet дежурных напряжений и B+ стабилизировалось... Хотя все ключи и ШИМ в дежурке в норме. Кстати от батареи ноут включается и загружается. Если ы была такая проблема с дежуркой то от АКБ точно бы бук не работал. B+ может скакать не только из за заниженного сопротивления. Цитата: ACDRV CMSRC прыгают Ну если отпирающее входные ключи напряжение прыгает, то какие вообще могут быть подозрения на B+? Разбирайтесь с чарджером и обвязкой.
_________________ Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
