Текущее время: 23 май 2024, 14:08
 Заголовок сообщения: Acer 3680 (Нарушено ИЗО) Quanta ZR1  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016, 23:44
Коллеги нужна помощь либо совет, не проходите мимо.
Изначально пришел невключайка была пробита керамика по VIN LVDS + сильно зацепило текстолит.
Когда локализовал КЗ (пришлось сделать большую дыру) выяснилось что зацепил LVDS линии.
LVDS линии восстановил изолированными проводами.
Теперь имею проблему с изо (негатив с преобладанием розового).
Все LVDS линии звонятся одинаково, пайка без соплей и кз. Подкинул другую матрицу, заменил Северный Мост( плата UMA), менял память и процессор.
На внешнем мониторе изображение в норме.
На этом идеи кончились.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 3680 (Нарушено ИЗО) Quanta ZR1
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 01:11
А Вы посмотрите на плату, как там дорожки лвдс разведены, вы думаете они просто так идут в форме меандра и парами?...у вас на етих проводках огромнейшие наводки, нет взаимной компенсацыи на парах лвдс.
Как минимум нужно попробывать уложить проводки по своих местах (как идут дорожки на плате) + использовать проводки диаметра поменьше....тогда может чтото и получится
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer TravelMate 2482 (Quanta ZR1) Не включается
Sergey_Demida
28 май 2015, 10:37
V01demar Перейти к последнему сообщению
Sergey_Demida
3181
11 июн 2015, 17:59
Sergey_Demida Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer (Quanta ZR1) кз по lvds
icyg1111
21 мар 2018, 03:52
icyg1111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю рабочую материнскую плату QUANTA ZR1
в форуме Куплю | Buy
aspirant
31 окт 2018, 19:56
aspirant Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю мат плату на Acer Aspire 5580 ZR1
odmindib
10 ноя 2014, 13:28
odmindib Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex.77, easyone, lukby, virus.tmn, zixel5 и гости: 24
