Текущее время: 07 июн 2024, 11:01
Champ
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5745G ZR7A (DA0ZR7MB8F0 rev.F) При включении выключается через 2 сек Добавлено: 23 дек 2015, 21:18 |
Зарегистрирован: 03 дек 2012, 17:01 Наличности на руках: 58.04
Сообщения: 15 Откуда: Msk
Pahanbb писал(а): Принесли в ремонт ноут после подключения на даче к каким-то источникам напряжения Как правило в таком случае чаще всего страдает связка BIOS/мульт. Раз БИОС шился, стоит подкинуть мульт.
Size
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5745G ZR7A (DA0ZR7MB8F0 rev.F) При включении выключается через 2 сек Добавлено: 23 дек 2015, 22:39 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 342.90
Сообщения: 1267 Откуда: Екатеринбург
Цитата: Как правило в таком случае чаще всего страдает связка BIOS/мульт. Раз БИОС шился, стоит подкинуть мульт. Удивительный совет. Можно сразу плату поменять... Цитата: Вскрытие показало, что есть дырочка на шимке PU4 (RT8207A) - +1.5V_SUS А на PL9 то появляется напряжение? Цитата: Во время включения кратковременно подымаются все напруги, кроме дросселя PL16 (+1.05V)
Из за отсутствия напряжения плата и рубится. Делайте замеры с PU11: 2 15 9
Pahanbb
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5745G ZR7A (DA0ZR7MB8F0 rev.F) При включении выключается через 2 сек Добавлено: 25 дек 2015, 19:07 |
Сообщения: 166 Откуда: Донецк-Мурманск
Size писал(а): А на PL9 то появляется напряжение?
Из за отсутствия напряжения плата и рубится. Делайте замеры с PU11: 2 15 9 На PL9 напруга подымается до 1.52 вольта, это питание памяти На PL16 напряжение подымается до 0.07 вольта PU11: нога 2 - до 5 вольт подымается (VCC питание) нога 9 - до 5 вольт (тоже питание) нога 15 - до 3.3 вольт (EN енабля) потом все тухнет ((( на выходе PL16 напруга пытается подняться, вот только не успевает похоже((
Size
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5745G ZR7A (DA0ZR7MB8F0 rev.F) При включении выключается через 2 сек Добавлено: 25 дек 2015, 21:22 |
Участник АСЦ |
Цитата: на выходе PL16 напруга пытается подняться, вот только не успевает похоже(( Осциллографом смотрите? Мультиметр может не успеть. При получении описанных выше сигналов исправный шим (и обвязка) поднимет напряжение. Ну и 16 и 13 ногу только еще проверьте. Осталось только локализировать неисправность. Цитата: На PL9 напруга подымается до 1.52 вольта, это питание памяти не только память питает.
Pahanbb
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5745G ZR7A (DA0ZR7MB8F0 rev.F) При включении выключается через 2 сек Добавлено: 26 дек 2015, 13:05 |
Size писал(а): Осциллографом смотрите? Мультиметр может не успеть. При получении описанных выше сигналов исправный шим (и обвязка) поднимет напряжение. Ну и 16 и 13 ногу только еще проверьте. Осталось только локализировать неисправность. 16 нога (TON) - висит напряжение 0.45 вольта, по даташиту шима она соединяется с питанием через мегаомный резюк - так оно и есть, 19 вольт при включении подымается, 0.45 вольта потом долго висит даже после отключения, кондеры разряжаются, так что тут все пучком 13 нога (BOOT) - тут интересней, мультиком мерять - подъем напруги до почти 5 вольт, осцилом - ровный график подъема до 5 вольт, без колебаний ---------- Добавлено спустя 22 минуты 11 секунд: ---------- Перемерял все напруги при включении еще раз на дросселях - на PL6 вообще шевеления нету На шим PU1 ENабля совсем не приходит (dGPU_VRON) ---------- Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд: ---------- Еще заметил фишку - на PQ37 и PQ7021 должно быть при подключенном БП всегда 19 вольт - а оно падает, не держится
Pahanbb
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5745G ZR7A (DA0ZR7MB8F0 rev.F) При включении выключается через 2 сек Добавлено: 05 янв 2016, 17:31 |
Pahanbb писал(а): На шим PU1 ENабля совсем не приходит (dGPU_VRON) ---------- Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд: ---------- Еще заметил фишку - на PQ37 и PQ7021 должно быть при подключенном БП всегда 19 вольт - а оно падает, не держится
dGPU_VRON должен формировать хаб, причем похоже что низкого уровня сигнал должен быть, так как должно быть подперто +3V_GFX, которого нету. Надо искать почему нету. По поводу падения напряжения - закоротил напрямую PQ33, картина не изменилась, так же вырубается через 2 секунды, проблема где-то в другом Осталось ее найти только )))
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5745G ZR7A (DA0ZR7MB8F0 rev.F) При включении выключается через 2 сек Добавлено: 05 янв 2016, 18:03 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
Pahanbb писал(а): Во время включения кратковременно подымаются все напруги, кроме дросселя PL16 (+1.05V) откинь PL16 и пробуй включить.
_________________ Помогли - поблагодари.
Pahanbb
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5745G ZR7A (DA0ZR7MB8F0 rev.F) При включении выключается через 2 сек Добавлено: 12 янв 2016, 18:33 |
Lex66 писал(а): какое сопротивление на pl16 ? Чуть больше 80 Ом, не короткое )) ---------- Добавлено спустя 7 минут 45 секунд: ---------- planetoxod писал(а): откинь PL16 и пробуй включить. А смысл? Обратки на микросхему не будет (VOUT и FB), поэтому старта микросхемы не жди ---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 50 секунд: ---------- Pahanbb писал(а): dGPU_VRON должен формировать хаб, причем похоже что низкого уровня сигнал должен быть, так как должно быть подперто +3V_GFX, которого нету. +3V_GFX получается на PQ51 из +3VPCU при наличии dGPU_D +3VPCU присутствует, остальное тишина Не пойму, откуда берется dGPU_D. Это напряжение на 4 ноге PQ54? Там должно тогда быть или 0 , или 15 вольт Что-то я не въезжаю в логику возникновения этих сигналов
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5745G ZR7A (DA0ZR7MB8F0 rev.F) При включении выключается через 2 сек Добавлено: 12 янв 2016, 23:38 |
Pahanbb писал(а): Там должно тогда быть или 0 , или 15 вольт 15В. ---------- Добавлено спустя 35 минут: ---------- Pahanbb писал(а): А смысл? Обратки на микросхему не будет (VOUT и FB), поэтому старта микросхемы не жди этого я и хочу.
Pahanbb
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5745G ZR7A (DA0ZR7MB8F0 rev.F) При включении выключается через 2 сек Добавлено: 13 янв 2016, 12:35 |
planetoxod писал(а): Pahanbb писал(а): Там должно тогда быть или 0 , или 15 вольт
15В. Напряжение 0 и с нажатием на кнопку, и без нажатия planetoxod писал(а): Pahanbb писал(а): А смысл? Обратки на микросхему не будет (VOUT и FB), поэтому старта микросхемы не жди
этого я и хочу.
Снял дроссель - на одной стороне, что к ключам, напруга растет до 1.26 вольта, с другой стороны, уже на конденсаторе РС204 - до 0.07, ну и все падает потом в 0 Сопротивление на дросселе более 1000 ом (на ключах) и 32 ома (на РС204). Похоже, что есть проблема с потребителем +1.05V
Pahanbb
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5745G ZR7A (DA0ZR7MB8F0 rev.F) При включении выключается через 2 сек Добавлено: 14 янв 2016, 18:14 |
planetoxod писал(а): c ЛБП проверить, что греется, может хаб накрылся. Это проверю, меня отсутствие 15 вольт напрягает (( Где оно формируется?
Pahanbb
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5745G ZR7A (DA0ZR7MB8F0 rev.F) При включении выключается через 2 сек Добавлено: 18 янв 2016, 19:22 |
planetoxod писал(а): с PR233 +15V_ALWP, которое с умножителя напряжения +5VPCU дежурки. Вместо 15 наличествует 12.8, маловато, но в принципе должно работать )) Сигналы S5D и MainD подымаются ---------- Добавлено спустя 5 минут 44 секунды: ---------- planetoxod писал(а): c ЛБП проверить, что греется, может хаб накрылся. Подал на дроссель PL16 чуть больше вольта - потребление где-то 0.2 ампера, ничего не греется. ((
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5745G ZR7A (DA0ZR7MB8F0 rev.F) При включении выключается через 2 сек Добавлено: 18 янв 2016, 20:22 |
Pahanbb писал(а): ничего не греется. (( +1.05V_GFX запитай с лбп.
Pahanbb
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5745G ZR7A (DA0ZR7MB8F0 rev.F) При включении выключается через 2 сек Добавлено: 19 янв 2016, 13:28 |
planetoxod писал(а): Pahanbb писал(а): ничего не греется. (( +1.05V_GFX запитай с лбп. Имеешь ввиду на PQ54 1-3 ноги подать 1.05 вольта?
Pahanbb
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5745G ZR7A (DA0ZR7MB8F0 rev.F) При включении выключается через 2 сек Добавлено: 20 янв 2016, 17:24 |
planetoxod писал(а): да.на PQ54 1-3 ноги подать 1.05 вольта. Эффект тот же - потребление 0.2 ампера, ничего не греется ((
Pahanbb
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5745G ZR7A (DA0ZR7MB8F0 rev.F) При включении выключается через 2 сек Добавлено: 21 янв 2016, 18:38 |
Тема закрывается (( К сожалению, хозяин ноута уезжает в другой город на длительное время, ноут отдан клиенту. Тема сисек осталась не раскрыта (( ! | MSF113 писал(а): | Так закрой как не решенную. |
