Заголовок сообщения: v5-571 (Husk MB 11309-2 48.4TU05.021) загорается и сразу тухнет
Добавлено: 16 янв 2016, 21:08
Зарегистрирован: 16 янв 2016, 01:24 Наличности на руках: 4.05 Сообщения: 2 Откуда: Нижний Новгород
проблема:при подключении и БП и с АКБ и без него загорается лампочка включения+цп и сразу тухнет,куллер не крутится, после лампочки начинают моргать.Если подключить АКБ то при подключении питания горит индикатор заряда на плате. Если подключить хард,то при каждом "моргании" лампочек он как бы дергается,будто пытается стартануть.
если можно то подскажите на фото что,где и чем проверять. занимаюсь ремонтом телефонов,планшетов. Ноутбуки только только начал осваивать) схемы понимаю плохо
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: v5-571 (Husk MB 11309-2 48.4TU05.021) загорается и сразу тухнет
Сейчас этот форум просматривают: chserj, Lockkoma и гости: 7
