Текущее время: 06 июн 2024, 19:51
eisgolem
Заголовок сообщения: e528 zrg (DA0ZR6MB6F0 Rev.F) Не включается Добавлено: 18 янв 2016, 21:57 |
Зарегистрирован: 20 ноя 2014, 17:09 Наличности на руках: 39.00
Сообщения: 23 Откуда: Volgograd
В общем при нажатии на кнопку включения полная тишина, только светодиод вкл ели ели сек на 2 загорится и то это видно только в разобранном состоянии, с подключенной акб индикатор заряда горит при подаче питания. На управление ключей pq38 и pq33 на сколько я понял должен приходить сигнал MAIND, но по 0. судя по схеме этот сигнал формирует цепочка транзисторов pq44.....pq51, но в их ней обвязке все по 0. На резисторе pr193 нет vin, поиск vin привел меня к шим контроллеру isl6251, думаю что проблема в нем, заменить пока не чем да и хотелось бы быть уверенным что неисправен именно он. Со схемами не дружу так что ели где то бред написал не ругайтесь сильно) И еще ели pq33 на управление подать сигнал загораются почти все индикаторы на секунд 5 запускается вентилятор и моргнет подсветка на матрице, вот в связи с этим думаю что нет старта из отсутствующего сигнала MAIND.
Kriakoziabra
Заголовок сообщения: Re: e528 zrg (DA0ZR6MB6F0 Rev.F) Не включается Добавлено: 18 янв 2016, 23:44 |
Зарегистрирован: 27 июл 2014, 21:38 Наличности на руках: 20.11
Сообщения: 21 Откуда: Ступино
Если нет VIN, посмотрите PQ19 открыт ли? Вот тут должно быть напряжение. Дежурка PL12 PL13 есть? Проверьте на короткое замыкание ВСЕ дросселя.
eisgolem
Заголовок сообщения: Re: e528 zrg (DA0ZR6MB6F0 Rev.F) Не включается Добавлено: 22 янв 2016, 22:02 |
заменил мульт результат 0, нашел обрыв дороги возле правой кнопке тачпада, на ней 2 пятака вот видимо из за коррозии и обрыв, восстановил бук стартанул, погонял его немного, вроде все ок, но есть одно но при подключении блока питания происходит автостарт без инициализации, зажигается индикация включения на кнопке и на корпусе, зажигается Caps, Num, нормальный запуск происходит при нажатии на кнопку включения, на форуме есть похожая проблема http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 74&start=0 но резистор PR203 у меня стоит на месте, насколько я понял нужно восстановить сигнал maind, Но КАК это сделать?
eisgolem
Заголовок сообщения: Re: e528 zrg (DA0ZR6MB6F0 Rev.F) Не включается Добавлено: 23 янв 2016, 21:27 |
Ну причем там и не видно все закрашенно, пришлось от pr203 вызванивать, если первый обрыв был дороги на пятаках, ну там они не защищены от коррозии вот и медяжку и подъело время, то тут вообще не потянто, но главное что нащел а то всю голову уже выт..хал этот бук ---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 38 секунд: ---------- Выкладываю дамп может кому пригодится. eMachines E528 Model No: ZRG MB: DA0ZR6MB6F0 Rev:F EC: Winbond WPCE775LA0DG Flash (U17): EON EN25F16-100HIP SOIC-8
