Текущее время: 23 май 2024, 11:26
 Заголовок сообщения: Acer aspire 5738zg (JV50-MV M92 MB 48.4GC07.011) сам включается
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015, 17:09
Принесли в ремонт не включается. При вскрытии обнаружилось снимали юг AF82801IBM, мульт и флешку. При подключении БП (акб был разряжен) сам включается как будь-то нажал кнопку включения, на экране изображения нет и крутиться куллер без остановки. При нажатии на кнопку включения не реагирует. Проверил все питания в норме, кварцы генерят правильную частоту, обмен с флешкой и мульт есть, на LPC шине обмен есть и на кнопке вкл 3,2 вольт есть. Пробовал прошить БИОС не помогла. Может быть что поставили не правильный южник или биос залили с другим ME регионом .
Север:AC82GM45 SLB94
Юг:AF82801IBM
мульт:WPCE773LA00G
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5738zg (JV50-MV M92 MB 48.4GC07.011) сам включается
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015, 17:25
al32
Правильный стоит.
С МЕ на этом чипсете проблем не видел ни разу.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015, 08:33
Получается надо смотреть обмен данными с южником и определяться о его подмене на заведомо исправный, для диагностики неисправности.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 15:42
У него автостарт если включать без батарейки биоса или она севшая
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5738ZG (jv50-mv m92 mb 48.4cg07.011) Нет изображения на матрице
Dr.Serg
3128
15 мар 2017, 00:06
Dr.Serg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5738ZG (JV50-MV DDR3 M92 MB) переделка в UMA
stanly
04 авг 2018, 17:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aser Aspire 5738ZG (JV50-MV M92 MB) Нет изображения
Vusal
4260
26 дек 2015, 20:36
Vusal Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5738ZG (JV50-MV DDR3 M92 MB) Нет постов, потребление статично 0,78А
Valdemarius
1425
07 июн 2019, 15:26
nik751 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5738ZG (JV50-MV DDR3 M92 MB) Тёмный экран
proglot18
15 мар 2015, 20:06
Alex-Pan4enko Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Milmix, RemontCHIP, werwolf и гости: 16
